Ansluta till konsolens serieport i webbaserad VEXcode EXP
För att skriva ut till konsolen i webbaserad VEXcode EXP behövs en anslutning till konsolens serieport. Den här andra porten behövs eftersom den första serieporten länkar EXP Brain till enheten för projektnedladdningar från en webbläsare.
Obs! För att skriva ut till konsolen måste EXP Brain vara ansluten till enheten via en USB-kabel medan konsolens serieport används.
VEXcode EXP Print Console som inte är tillgänglig och visar ett meddelande som lyder Konsolens seriella port är för närvarande inte ansluten. Anslut till konsolens serieport för att använda utskriftskonsolen. Det finns en länk till Läs mer nedan.
Om konsolens serieport inte är ansluten kommer utskriftskonsolen i VEXcode EXP att visas som otillgänglig.
EXP Brain med dess Check-knapp markerad.
Se till att EXP-batteriet är laddat och anslutet till EXP Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på Check -knappen på hjärnan.
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Anslut EXP till din enhet med USB-C-kabeln.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och en Hjärna redan ansluten. Statusen för konsolens serieport är Frånkopplad och knappen nedan visar Anslut konsolens serieport.
Se till att EXP är ansluten till enheten via den första webbserieporten. För mer information om den här anslutningsprocessen, se artikeln för din enhet:
VEXcode EXP-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
När Brain är ansluten till den första webbserieporten väljer du den gröna Brain-ikonen.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och en Hjärna redan ansluten. Statusen för konsolens serieport är Frånkopplad och knappen nedan är markerad och visar Anslut konsolens serieport.
Välj Anslut konsolens serieport.
macOS/Chromebook
VEXcode EXP-webbläsaranslutningsfråga för macOS eller Chromebook som läser Din webbläsare kommer nu att försöka ansluta till din EXP Brains konsolserieport. I webbläsarens anslutningsfråga, välj objektet märkt VEX Robotics EXP Brain med det högre ID-numret och tryck på Anslut i anslutningsfrågan. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
Fönster
VEXcode EXP-webbläsaranslutningsfråga för Windows som läser Din webbläsare kommer nu att försöka ansluta till din EXP Brains användarport. I webbläsarens anslutningsfråga väljer du alternativet VEX Robotics användarport och trycker på Anslut i anslutningsfrågan. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
Välj varje bild ovan för att förstora den.
En uppmaning kommer att visas baserat på din enhet. Välj Fortsätt.
macOS/Chromebook
Anslutningsfönster för macOS- eller Chromebook-webbläsare, med två objekt med titeln VEX Robotics EXP Brain. En artikel är redan parad ihop och har ID-numret 8401, och den andra har ID-numret 8403. Artikeln med ID 8403 är markerad.
Fönster
Anslutningsfönster för Windows-webbläsaren med två listade objekt. Det första alternativet läser Vex Robotics användarport, och det andra läser Vex Robotics kommunikationsport och den är redan parad. Objektet med titeln Vex Robotics användarport är markerat.
  • macOS/Chromebook: Välj EXP med det HÖGSTA ID-numret från listan över tillgängliga hjärnor. Det lägsta ID-numret kommer redan att vara parat.
  • Windows: Välj Användarport. Kommunikationsporten kommer redan att vara parad.
macOS/Chromebook
Anslutningsfönster för macOS- eller Chromebook-webbläsare, med objektet med ID-numret 8403 valt. Nedan är knappen Anslut markerad.
Fönster
Anslutningsfönster för Windows webbläsare med objektet Vex Robotics användarport valt. Knappen Anslut nedan är markerad.
Välj Anslut när ditt val är markerat.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och en Hjärna ansluten. Statusen för konsolens serieport är Ansluten och den är markerad.
När anslutningen är lyckad visas konsolens serieport som Ansluten. Utskriftskonsolen kommer nu att vara tillgänglig för användning.
Koppla bort från konsolens serieport
För att koppla bort enheten från en EXP, koppla ur USB-C-kabeln från enheten eller Brain.
Påslagen EXP Brain med dess X-knapp markerad.
Du kan också koppla bort en EXP från webbaserad VEXcode EXP genom att stänga av hjärnan.
Stäng av hjärnan genom att hålla nere X -knappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och ingen Hjärna ansluten.
Båda metoderna ovan kommer att koppla bort EXP Brain från båda webbserieportarna, vilket visar Brain-ikonen som vit.
