För att skriva ut till konsolen i den webbaserade VEXcode IQ behövs en anslutning till konsolens serieport. Den här andra porten behövs eftersom den första serieporten länkar IQ (2:a generationen) Brain till enheten för projektnedladdningar från en webbläsare.
Obs! För att skriva ut till konsolen måste IQ (2:a generationen) Brain vara ansluten till enheten via en USB-kabel medan konsolens serieport används.
Om konsolens serieport inte är ansluten kommer utskriftskonsolen i VEXcode IQ att visas som otillgänglig.
Ansluta till konsolens serieport
Se till att IQ-batteriet är laddat och anslutet till IQ (2:a generationen) Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på Check -knappen på hjärnan.
Anslut IQ (2:a generationen) Brain till din enhet med USB-C-kabeln.
Se till att IQ (2:a generationen) Brain är ansluten till enheten via den första webbserieporten. För mer information om den här anslutningsprocessen, se artikeln för din enhet:
När Brain är ansluten till den första webbserieporten väljer du den gröna Brain-ikonen.
Välj Anslut konsolens serieport.
macOS/Chromebook
Fönster
Välj varje bild ovan för att förstora den.
En uppmaning kommer att visas baserat på din enhet. Välj Fortsätt.
macOS/Chromebook
Fönster
- macOS/Chromebook: Välj IQ-hjärnan (2:a generationen) med de HÖGSTA ID-numren från listan över tillgängliga hjärnor. Det lägsta ID-numret kommer redan att vara parat.
- Windows: Välj Användarport. Kommunikationsporten kommer redan att vara parad.
macOS/Chromebook
Fönster
Välj Anslut när ditt val är markerat.
När anslutningen är lyckad visas konsolens serieport som Ansluten. Utskriftskonsolen kommer nu att vara tillgänglig för användning.
Koppla bort från konsolens serieport
För att koppla bort din enhet från en IQ (2:a generationen) Brain, koppla ur USB-C-kabeln från din enhet eller Brain.
Du kan också koppla bort en IQ (2:a generationen) Brain från webbaserade VEXcode IQ genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla nere X -knappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
Båda metoderna ovan kommer att koppla bort IQ (2:a generationen) Brain webbserieportarna, vilket visar Brain-ikonen vit.
