VEX GO Code Base 2.0 representerar en betydande utveckling från den ursprungliga Code Base och erbjuder både strukturella och funktionella uppgraderingar som förbättrar prestanda och användarvänlighet. Här är en närmare titt på skillnaderna och förbättringarna som gör att Code Base 2.0 sticker ut.
Samma designuppdateringar tillämpades på alla GO-robotbyggen som tidigare använde en fyrhjulsdesign, inklusive Code Base-serien och Competition Hero-robotarna.
Kolla in uppdateringarna i alla bygginstruktioner på builds.vex.com eller genom att följa länken till Code Base 2.0-bygginstruktionerna här:
Designuppdatering
En av de mest märkbara förändringarna i Code Base 2.0 är dess 3-hjuliga design.
Denna konfiguration ersätter den ursprungliga fyrhjulsdesignen hos Code Base, vilket resulterar i flera viktiga fördelar:
- Snabbare byggtid: Den förenklade 3-hjuliga strukturen minskar monteringskomplexiteten, vilket gör att eleverna kan slutföra bygget snabbare.
- Bättre körning i raka linjer: Med färre hjul kör Code Base 2.0 mer tillförlitligt i en rak linje, vilket förbättrar dess jämnhet under programmerade navigeringsuppgifter. En fyrhjulskonstruktion kräver ofta perfekt hjulinställning för att köra rakt, vilket kan vara svårt att upprätthålla över tid.
- Förbättrad manövrerbarhet: Denna 3-hjuliga design inkluderar två drivhjul och ett fritt snurrande länkhjul. Detta arrangemang möjliggör smidig och exakt vridning.
Dessutom har designen ändrats för att möjliggöra enklare åtkomst till laddningsporten på VEX GO-batteriet. Detta gör det möjligt för både lärare och elever att enkelt ladda sina batterier mellan sessionerna utan att behöva demontera roboten.
Förbättringar av firmware
För att komplettera dess hårdvaruuppgraderingar introducerades firmware-uppdateringar för att ytterligare förbättra robotens kör- och vridprecision. Dessa uppdateringar säkerställer:
- Mer tillförlitliga rörelsevärden, vilket gör kodningsuppgifter mer förutsägbara.
- Bättre svängprecision, vilket förbättrar prestandan i aktiviteter som kräver exakt navigering.
Varför dessa förändringar är viktiga
Uppdateringarna i Code Base 2.0 gör det mer studentvänligt, särskilt för nybörjare inom robotik. Den snabbare byggtiden och den förbättrade körtillförlitligheten gör att eleverna kan fokusera mer på kodning och problemlösning snarare än att felsöka mekaniska problem.
Genom att omfamna fördelarna med en 3-hjulsdesign och uppgradera dess firmware, erbjuder Code Base 2.0 en smidigare, mer pålitlig och effektiv upplevelse för elever som utforskar robotik och kodningskoncept.
