VEX V5 Robotics Competition (V5RC) Virtual Driving Skills låter dig ansluta en VEX V5 Controller till din dator för att öva på körningsmatcher. Den här artikeln behandlar tillgängliga övningsalternativ och inställningar.
Obs:Virtuella körfärdigheter är endast tillgängliga när du använder en Chrome-webbläsare.
Spela en virtuell körövningsmatch
Få tillgång till virtuella körfärdigheter för V5RC här.
Innan du börjar, se till att din VEX V5-kontroll är ansluten till Virtual Driving Skills och din Virtual Skills Key.
- För att lära dig hur du ansluter din handkontroll, se den här artikeln.
- För att lära dig hur du hittar din virtuella färdighetsnyckel och loggar in på Virtual Driving Skills, se den här artikeln.
När du har loggat in med din virtuella färdighetsnyckel och anslutit din VEX V5-kontroll är den virtuella körfärdighetsmatchen redo att spelas. Kontrollerstatus visar grönt och Ansluten i det övre vänstra hörnet, och hjälteboten kommer att vara i startposition.
För att starta matchen, tryck på Spela -knappen i det nedre vänstra hörnet.
En nedräkning visas i mitten av skärmen, så att du kan förbereda dig för att börja köra med din handkontroll.
Under matchen visas återstående tid i fönstrets övre högra hörn.
Under matchens gång uppdateras din poäng i det övre vänstra hörnet.
För att avsluta matchen innan tiden går ut, välj knappenStoppi det nedre vänstra hörnet.
I slutet av matchen visas ert lagnamn och slutresultat. Välj Försök igen för att stänga det här fönstret och återställa fältet.
Knappen Återställ i det nedre vänstra hörnet kan också användas för att återställa fältlayouten.
Välja ett körläge
Du ser alternativ för att välja körläge ovanför fönstret för virtuella körövningar.
Det valda körläget visas med mörkblått namn och har en blå linje runt ikonen.
Välj namnet på körläget för att ändra din konfiguration.
Varje körläge ändrar hur dina joysticks styr robotens drivlina.
- Tankdrift: Den vänstra joysticken styr den vänstra motorn och den högra joysticken styr den högra motorn.
- Vänster arkad: All rörelse (framåt, bakåt, vänster och höger) styrs med vänster joystick.
- Höger arkad: All rörelse (framåt, bakåt, vänster och höger) styrs med höger joystick.
- Delad arkad: Den vänstra joysticken styr rörelse framåt och bakåt, medan den högra joysticken styr vänster- och högersväng.
Ytterligare inställningar
Kameraalternativ
Kameraalternativ för fältet finns i det nedre högra hörnet av fönstret för virtuella körövningar.
- Förarplatsikon: Ändrar kameran till förarens perspektiv.
- Orbitkameraikon:Ger en översikt över hela fältet.
- Ikon för uppifrån och ner:Placerar kameran direkt ovanför fältet.
- Jaga Ikon: Följer roboten bakifrån.
Robotkonfiguration
För att ändra robotens hastigheter och motorknapparnas mappningar, skrolla ner till avsnittet Robotkonfiguration.
I avsnittet Drivmotorer kan du justera Dex maximala hastighet med reglaget eller genom att ange ett specifikt värde i textrutan.
I avsnittet Insugningsmotor kan du ställa in maximal hastighet för insugningsmotorn och tilldela kontrollknappar för insugningskontroller.
Justera hastigheten med hjälp av skjutreglaget eller genom att skriva ett värde i textrutan.
Ändra knapparna på kontrollenheten genom att välja rullgardinsmenyerna bredvid Intag och Uttag för att välja dina önskade knappar.
I avsnittet Transportbandsmotor kan du ställa in maximal hastighet för transportbandsmotorn och tilldela kontrollknappar för transportbandskontroller.
Ändra knapparna på kontrollenheten genom att välja rullgardinsmenyerna bredvid Carry Up och Carry Down för att välja dina önskade knappar.
