Många VEX EXP-produkter innehåller sina egna interna processorer och körs på ett speciellt operativsystem som kallas "VEXos". Detta operativsystem är skrivet helt av VEX Robotics och utnyttjar flexibiliteten och kraften hos VEX-hårdvara för utbildningens olika behov och konkurrensens tuffa utmaningar.
VEXos möjliggör avancerade programmeringsfunktioner och en förbättrad användarupplevelse. Det bästa sättet att säkerställa att ditt EXP-system fungerar korrekt är att hålla den inbyggda programvaran uppdaterad. Detta görs helt enkelt genom att öppna VEXcode, sedan ansluta din EXP Robot Brain till din dator och följa anvisningarna. Hjärnan kommer sedan automatiskt att skicka ut de senaste uppdateringarna till alla V5-enheter som är anslutna till den.
VEX EXP Brain-firmware
VEXos Version 1.0.7
Släpptesseptember 2024
- Buggfixar och uppdateringar för VEX CTE-enheter
VEXos Version 1.0.4
Släpptesmars 2024
- Lade till stöd för ny AI-visionssensor
- Lade till möjligheten att kontrollera VEXos-versionen genom att hålla nere Kontrollera-knappen i 2 sekunder.
- Andra mindre buggfixar.
VEXos Version 1.0.3
Släpptesfebruari 2023
- Åtgärdade problem med den optiska sensorns ljusstyrka på instrumentpanelens skärm
- Uppdaterat internt drivprogram för att erbjuda delad arkad på alternativa joystickaxlar.
VEXos Version 1.0.2
Släpptesseptember 2022
- Förbättrad kommunikation med synsensorer
- Förbättrad animationsgrafik för kontrollerparning på hjärnskärmen
- Åtgärdade problemet med att systemet kraschar när SD-formatet inte stöds
- Förbättrad robusthet hos radiokommunikationen under programnedladdningar via styrenheten.
- Förbättrad hantering av IMU-fel
- Åtgärdade problemet med att handkontrollens firmware hängde sig under användning.
