Ladda ner och köra ett EXP-projekt i VS-kod
När ett VEX-projekt har programmerats i VS Code måste användarna bygga och ladda ner det till en EXP Brain, och sedan köra projektet för att roboten ska kunna köra programmet som utvecklats i VS Code.
Hur man bygger ett VEX-projekt i VS Code
Att bygga ett VEX-projekt säkerställer att programmets syntax är korrekt och förbereder koden för nedladdning och körning på den specifika VEX-plattformen.
  • (Valfritt) Välj det VEX-projekt som VEX-tillägget ska bygga när det finns flera VEX-projekt i arbetsytan.
    Obs: VS Code stöder flera arbetsyteprojekt.
    • Klicka på projektväljarikonen i verktygsfältet.
      Obs: Projektväljaren visar namnet på det valda projektet.
      Projektväljarikonen är markerad i VS Code-verktygsfältet. Projektväljaren visar namnet på det valda projektet, och i det här exemplet står det EXP_Test.
    • En snabbvalslista visas med alla giltiga VEX-projekt i arbetsytan. Klicka på listobjektet för det VEX-projekt som du vill att VEX-tillägget ska bygga.
      Obs: Ett giltigt VEX-projekt är ett projekt som skapas eller importeras av VEX-tillägget. VEXcode- eller VEXcode Pro-projekt som öppnas i redigeraren kommer inte att betraktas som ett giltigt VEX-projekt och måste importeras.
      VS-kodsökfält med en snabbvalslista över sparade VEX-projekt. I det här exemplet finns det bara ett VEX-projekt och det läser EXP_Test.
  • (Valfritt) Välj Python-filen som källkod för VEX-tillägget som ska byggas när ett Python-projekt är valt och det finns flera Python-filer i arbetsytekatalogen.
    Obs: VEX-tillägget stöder för närvarande endast nedladdningar av enskilda Python-filer.
    • Klicka på ikonen för Python-filväljaren i verktygsfältet.
      Obs: Ikonen för Python-filväljaren visas endast i verktygsfältet när ett VEX Python-projekt är valt. Den visar namnet på den valda Python-filen.
      Ikonen för Python-filväljaren är markerad i VS Code-verktygsfältet. Python-filväljaren visar namnet på den valda Python-filen, och i det här exemplet står det main.py.
    • En snabbvalslista visas med alla Python-filer som finns i arbetsytekatalogen. Klicka på listobjektet i Python-filen för att välja det som källkod som du vill att VEX-tillägget ska bygga.
      VS Code-sökfält med en snabbvalslista över alla Python-filer i detta VEX-projekt. I det här exemplet finns det bara en Python-fil och den läser main.py.
  • Klicka på byggikonen i verktygsfältet för att bygga (kompilera) och ladda ner projektet.
    Obs: Byggikonen visas i verktygsfältet när ingen VEX-enhet är ansluten till datorn.
    Byggikonen är markerad i VS Code-verktygsfältet. Detta kan klickas för att kompilera och ladda ner projektet när det inte finns någon ansluten VEX-enhet.
Hur man laddar ner ett VEX-projekt i VS Code
  • Anslut EXP Brain till datorn med en USB-C-kabel och slå på EXP Brain.
  • (Valfritt) Välj den enhet som VEX-extensionen ska ansluta till när flera VEX-enheter är anslutna till datorn.
    • Klicka på ikonen för enhetsväljaren i verktygsfältet.
      Obs: Enhetsväljaren visas endast i verktygsfältet när en VEX-enhet är ansluten till datorn. Den visar ikonen som representerar den anslutna VEX-enhetstypen (en Brain eller en Controller) och Brain-namnet
      Obs: Om en VEX-styrenhet är ansluten till datorn men inte har en radiolänk till en hjärna, kommer inget hjärnnamn att visas bredvid styrenhetsikonen.
      Ikonen för enhetsväljaren är markerad i VS Code-verktygsfältet. Enhetsväljaren visar den anslutna enhetens typ och namn, och i det här exemplet står det EXP Brain(EXP1).
    • En snabblista med alla VEX-enheter som är anslutna till datorn visas. Klicka på listobjektet för den VEX-enhet som du vill att VEX-extensionen ska ansluta till.
      VS-kodsökfält med en snabbvalslista över alla anslutna VEX-enheter. I det här exemplet finns det bara en ansluten VEX-enhet och den läser EXP1 Brain.
  • Välj den plats på hjärnan som VEX-projektet ska laddas ner till.
    Obs: EXP Brain har åtta platser för att lagra nedladdade program. Användare kan välja vilken plats de vill använda genom att välja platsen i VS-koden. Tänk på att nedladdningen ersätter det tidigare programmet med den valda platsen.
    • Klicka på ikonen för platsväljaren i verktygsfältet.
      Ikonen för platsväljaren är markerad i VS Code-verktygsfältet. Platsväljaren visar den valda platsen på den anslutna VEX Brain att ladda ner till, och i det här exemplet står det Plats 1.
    • En snabbvalslista visas med de tillgängliga användarprogrammen, platserna 1–8. Klicka på listobjektet för den plats i hjärnan som du vill att VEX-projektet ska laddas ner till.
      VS-kodsökfält med en snabbvalslista över alla tillgängliga platser på den anslutna VEX Brain. I det här exemplet finns det åtta tillgängliga platser.
  • Klicka på nedladdningsikonen i verktygsfältet för att bygga VEX-projektet, och om det lyckas, ladda ner projektet till Brain.
    Nedladdningsikonen är markerad i VS Code-verktygsfältet. Detta kan klickas för att ladda ner projektet till den valda platsen på en ansluten VEX Brain.
Hur man kör och stoppar ett VEX-projekt i VS Code
När VEX-projektet har laddats ner till en Brain och Brain fortfarande är ansluten till datorn kan användare köra projektet eller stoppa att köra projektet i VS Code.
  • Klicka på uppspelningsikonen i verktygsfältet för att köra användarprojektet som laddats ner till Brain i VS-koden.
    Obs: Den här metoden för att köra VEX-projektet fungerar bara om hjärnan fortfarande är ansluten till datorn och planeras att förbli stationär.
    Spela-ikonen är markerad i VS Code-verktygsfältet. Detta kan klickas för att köra det nedladdade projektet på en ansluten VEX Brain.
  • Klicka på stoppikonen i verktygsfältet för att stoppa körningen av användarprogrammet på hjärnan.
    Obs: Den här metoden fungerar bara om hjärnan fortfarande är ansluten till datorn.
    Stoppikonen är markerad i VS Code-verktygsfältet. Detta kan klickas för att stoppa körningen av det nedladdade projektet på en ansluten VEX Brain.
Det rekommenderas att köra och stoppa VEX-projektet från hjärnan medan den är frånkopplad från datorn om roboten ska köra.
