Skapa, öppna och spara VEXcode GO-projekt i Windows
Ett projekt kan öppnas och sparas i den appbaserade VEXcode GO på Windows på en mängd olika sätt.
Skapa ett nytt projekt
Ett nytt projekt öppnas när VEXcode GO lanseras. Men ett nytt projekt kan också öppnas från Arkiv-menyn.
VEXcode GO Arkivmeny med de två första alternativen markerade. Dessa alternativ är Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt
VäljNytt blockprojekt från arkivmenyn för ett VEXcode-blockprojekt, eller Nytt textprojekt från arkivmenyn för ett VEXcode Python-projekt.
Projektets sparfönster läser läser Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? En knapp för att kassera finns till vänster och en knapp för att spara till höger.
Obs: När du skapar ett nytt projekt visas en fråga som ber dig spara om det aktuella projektet inte redan har sparats. Se avsnittet "Spara projekt" i den här artikeln för mer information om hur du sparar ett projekt.
Öppna projekt
Öppna ett befintligt projekt
Arkiv-menyn med alternativet Öppna markerat.
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Öppna från Arkiv-menyn.
Tidigare sparade VEXcode GO-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Använd enhetens gränssnitt för att navigera och öppna ditt befintliga projekt.
Blockerar exempelprojekt öppet i arbetsytan.
Ditt projekt öppnas då.
Öppna ett exempelprojekt
Arkiv-menyn med alternativet Spara markerat.
VäljÖppna exempel från Arkiv-menyn.
VEXcode Blocks exempelprojektmeny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj ett exempelprojekt.
Exempelprojekt för block.
När du har valt detta öppnas exempelprojektet.
Spara projekt
Du kan spara ditt projekt i VEXcode GO på olika sätt:
Alternativ 1: VäljaSpara i Arkiv-menyn.
Projektnamnsfönstret högst upp i mitten av VEXcode GO markerat.
Alternativ 2: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Projektnamnsfönster med textrutan för att skriva ett namn och knappen Spara markerad.
Skriv ett nytt namn i textfältet och väljSpara.
Spara ett projekt
Enhetens meny Spara fil är öppen och inställd på att spara i mappen Dokument.
Välj ett av sätten ovan för att spara ett nytt projekt, då öppnas ett dialogfönster Spara som.
Enhetens meny Spara fil är öppen och alternativet Spara är markerat.
Välj sedan Spara.
Uppdaterat projektnamn som visas i projektnamnsfönstret.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
Ordet "sparad" är markerat till höger om projektnamnsfönstret.
När ett projekt har sparats sparar VEXcode GO automatiskt alla ändringar i projektet.
VEXcode GO-frågan om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu?
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode GO att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode GO
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
Arkiv-menyn med alternativet Spara som markerat.
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
