Ett projekt kan öppnas och sparas i den appbaserade VEXcode GO på macOS på en mängd olika sätt.
Skapa ett nytt projekt
Ett nytt projekt öppnas när VEXcode GO lanseras. Men ett nytt projekt kan också öppnas från Arkiv-menyn.
VäljNytt blockprojekt från arkivmenyn för ett VEXcode-blockprojekt, eller Nytt textprojekt från arkivmenyn för ett VEXcode Python-projekt.
Obs: När du skapar ett nytt projekt visas en fråga som ber dig spara om det aktuella projektet inte redan har sparats. Se avsnittet "Spara projekt" i den här artikeln för mer information om hur du sparar ett projekt.
Öppna projekt
Öppna ett befintligt projekt
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Öppna från Arkiv-menyn.
Använd enhetens gränssnitt för att navigera och öppna ditt befintliga projekt.
Ditt projekt öppnas då.
Öppna ett exempelprojekt
VäljÖppna exempel från Arkiv-menyn.
Välj ett exempelprojekt.
När du har valt detta öppnas exempelprojektet.
Spara projekt
Du kan spara ditt projekt i VEXcode GO på olika sätt:
Alternativ 1: VäljaSpara i Arkiv-menyn.
Alternativ 2: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Skriv ett nytt namn i textfältet och väljSpara.
Spara ett projekt
Välj ett av sätten ovan för att spara ett nytt projekt, då öppnas ett dialogfönster Spara som.
När du har valt var du vill spara ditt projekt och skrivit in dess namn, väljSpara.
VEXcode GO-projekt sparas med filändelsen .goblocks eller .gopython, beroende på om det är ett block- eller textprojekt.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
När ett projekt har sparats sparar VEXcode GO automatiskt alla ändringar i projektet.
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode GO att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
- Stäng VEXcode GO
- Skapa ett nytt projekt
- Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
