Öppna och spara VEXcode 123-projekt på macOS
Skapa ett nytt projekt
Ett nytt projekt öppnas när VEXcode 123 lanseras. Men ett nytt projekt kan också öppnas från Arkiv-menyn.
VEXcode 123-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Nytt blockprojekt markerat. Nytt blockprojekt är det första alternativet i menyn.
VäljNytt blockprojekt från Arkiv-menyn.
VEXcode 123 osparat projektmeddelande som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Användaren kan välja mellan att kassera och spara.
Obs: När du skapar ett nytt projekt visas en fråga som ber dig spara om det aktuella projektet inte redan har sparats. Se avsnittet "Spara ett projekt" i den här artikeln för mer information om hur du sparar ett projekt.
Öppna projekt
Öppna ett befintligt projekt
VEXcode 123-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna markerat. Öppna är det andra alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt. En snabbtangent på kommandotangenten med bokstaven O-tangenten kan också användas för att öppna ett projekt.
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Öppna från Arkiv-menyn.
Tidigare sparade VEXcode 123-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Använd enhetens gränssnitt för att navigera och öppna ditt befintliga projekt.
VEXcode 123 med ett tidigare sparat Blocks-projekt öppnades framgångsrikt.
Ditt projekt öppnas då.
Öppna ett exempelprojekt
VEXcode 123-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det tredje alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt och Öppna.
VäljÖppna exempel från Arkiv-menyn.
VEXcode Blocks exempelprojektmeny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj ett exempelprojekt.
VEXkod 123 med ett exempelprojekt öppet, inklusive en stapel kodblock och en anteckning med en beskrivning av projektet.
När du har valt detta öppnas exempelprojektet.
Spara projekt
Du kan spara ditt projekt i VEXcode 123 på olika sätt:
VEXcode 123-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara markerat. Spara är det fjärde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Öppna och Öppna exempel. En snabbtangent på kommandotangenten med bokstaven S-tangenten kan också användas för att spara ett projekt.
Alternativ 1: VäljaSpara i Arkiv-menyn.
VEXcode 123 Verktygsfält med projektnamnsfältet markerat. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Inte sparad.
Alternativ 2: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
VEXcode 123 Projektnamnsmenyn öppnades där namnet kan ändras. Knappen Spara nedan är markerad.
Skriv ett nytt namn i textfältet och väljSpara.
Spara ett projekt
Enhetens meny Spara fil är öppen och inställd på att spara i mappen Dokument.
Välj ett av sätten ovan för att spara ett nytt projekt, då öppnas ett dialogfönster Spara som.
Enhetens Spara-meny är öppen och inställd på att spara i Dokument-mappen, med projektets namn ändrat till Forest Quest och Spara-knappen längst ner till höger markerad.
När du har valt var du vill spara ditt projekt och skrivit in dess namn, väljSpara.
VEXcode 123-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat och ändrat till Forest Quest.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
VEXcode 123 Verktygsfält med projektnamnfältet ändrat till Forest Quest. Etiketten till höger är markerad och visar Sparad.
När ett projekt har sparats kommer VEXcode 123 automatiskt att spara alla ändringar i projektet.
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode 123 att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode IQ
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Använda "Spara som"
VEXcode 123-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara som markerat. Spara som är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Öppna, Öppna exempel och Spara.
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
