Installera VEXcode 123 på Windows
För att installera VEXcode 123 på en Windows-dator måste du ladda ner och köra installationsprogrammet på din maskin. Den här artikeln guidar dig genom processen för att hitta installationsprogrammet för VEXcode 123 och slutföra installationen på din Windows-enhet.
Ladda ner installationsprogrammet
Skärmdump av avsnittet Ladda ner VEXcode nu på VEXcode-sidan, med en markerad länk för att ladda ner VEXcode 123 under kategorin Block.
Gå till code.vex.com och scrolla ner till Ladda ner VEXcode nu:och välj123 > underVEXcode-block.
Nedladdningsalternativ för stationära datorer, inklusive Windows, Mac Intel och Mac Apple Silicon-plattformar. Alternativet Ladda ner för Windows är markerat.
VäljLadda ner för Windows.
VEXcode 123 installationsikon som visas efter nedladdning för Windows.
Välj ikonen för VEXcode 123-installationsprogram för att starta installationen.
Obs: Du kan behöva ge appen behörighet att göra ändringar på din dator.
VEXcode 123 installationsfönster som visar licensavtalet. Knappen Jag godkänner nedan är markerad.
Licensavtalet kommer att visas. När du har läst igenom EULA, välj Jag godkänner.
VEXcode 123 installationsfönster som visar installationsalternativen, med ett val mellan att installera programmet för endast den aktuella användaren eller alla användare. Installera-knappen nedan är markerad.
Välj installationsknappen för installationsprogrammet, om det bara ska installeras för den aktuella användaren eller för alla användare på datorn. När du har valt, väljInstallera.
Installationsfönstret för VEXcode 123 som visar skärmen Slutför VEXcode 123-installationen. Knappen Slutför nedan är markerad.
Vänta tills installationen är klar och välj sedanSlutför.
VEXcode 123-applikationsikon installerad på Windows.
Starta VEXcode 123 med hjälp av skrivbordsgenvägen.
VEXcode 123-applikationen installerad och öppnad på Windows.
Börja arbeta i VEXcode 123.
Gå till Öppna, spara och byta namn på VEXcode 123-projekt i Windows för mer information om hur du byter namn på och sparar ditt VEXcode 123-projekt.
