Öppna ett VEXcode V5 Blocks-projekt på en Android-enhet
 Användare kan öppna ett Blocks-projekt i VEXcode V5 på olika sätt.
Öppna ett befintligt projekt
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna markerat. Öppna är det tredje alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt.
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Öppna från Arkiv-menyn.
Tidigare sparade VEXcode V5-projekt är synliga från enhetens filer.
Använd sedan Android-gränssnittet för att navigera och öppna ditt befintliga projekt.
Öppna ett exempelprojekt
VEXcode V5-verktygsfältet med alternativet Fil markerat mellan alternativen Språk och Verktyg.
Välj Fil i verktygsfältet.
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det fjärde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt och Öppna.
Välj Öppna exempel i rullgardinsmenyn.
VEXcode Blocks exempelprojektmeny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj en mall eller ett exempelprojekt.
Anmärkning: Mallar och exempelprojekt används för följande:
  • Mallar konfigurerar motorerna och sensorerna på din robot för projektet.
  • Exempelprojekt är färdiga projekt som är redo att laddas ner och köras.
VEXcode V5 med en mall för ett exempelprojekt öppnad, inklusive konfigurerade enheter och en anteckning med en beskrivning av projektet.
När du har valt mallen eller exempelprojektet öppnas.
