Spara ett VEXcode V5-projekt på en Android-enhet
Du kan spara ditt VEXcode V5-projekt på Android med hjälp av knapparna Spara ellerSpara som. När du sparar ett projekt börjar VEXcode automatiskt spara till den filen medan du arbetar.
Sätt att spara
Du kan spara ditt projekt i VEXcode V5 på olika sätt:
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara markerat. Spara är det femte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna och Öppna exempel.
Alternativ 1: Välja Sparai Arkiv-menyn.
VEXcode V5-verktygsfältet med nedladdningsikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Kör.
Alternativ 2: Ladda ner ett nytt projekt.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat. Till höger om projektnamnet finns en etikett som heter Inte sparad.
Alternativ 3: Namnge ett nytt projekt genom att välja projektnamnsfönstret.
Rullgardinsmenyn för VEXcode V5-projektnamn öppnades där namnet kan ändras. Menyns Spara-knapp är markerad.
Välj sedan knappenSpara.
Spara ett projekt
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar.
Välj ett av ovanstående sätt för att spara ett nytt projekt, sedan blir du ombedd att spara filen.
Enhetens Spara som-meny är öppen och projektets namn i menyn är markerat för att indikera att det kan ändras.
Namnge ditt projekt genom att skriva i enhetens dialogruta för att spara.
Enhetens Spara som-meny är öppen och mappen Nedladdningar är markerad och inställd som mål.
Välj destinationen, till exempel mappen Nedladdningar .
Enhetens Spara som-meny är öppen och knappen Spara är markerad.
Välj sedan Spara.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnsfältet markerat och ändrat till Drive Project.
Det uppdaterade projektnamnet kommer att synas i projektnamnsfönstret.
VEXcode V5-verktygsfältet med projektnamnfältet ändrat till Drive Project. Etiketten till höger är markerad och visar Sparad.
VEXcode V5-frågan om osparat projekt som lyder Ditt projekt sparades aldrig. Spara nu? Nedanför finns två knappar, en visar "Släng" och den andra "Spara".
När ett projekt har sparats sparar VEXcode V5 automatiskt alla ändringar i projektet.
Anmärkning: När det finns ett projekt som inte sparats kommer VEXcode V5 att uppmana användare att spara sitt arbete om användaren försöker:
  • Stäng VEXcode V5
  • Skapa ett nytt projekt
  • Öppna ett annat projekt
Spara en kopia
VEXcode V5-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Spara som markerat. Spara som är det sjätte alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt, Öppna, Öppna exempel och Spara.
Du kan också använda alternativet Spara som från Arkiv-menyn för att skapa en kopia av ett projekt under ett annat namn eller på en annan plats.
