Visar EXP Brain-händelseloggen i VS-kod
Händelseloggen på VEX EXP Brain kan användas för att felsöka problem genom att tillhandahålla värdefull diagnostisk information. Händelseloggen innehåller information som projektkörning, projektnedladdning eller projektstoppsåtgärder. Den registrerar även hårdvaruhändelser, såsom att VEX-styrenheten förlorar anslutningen till Brain, att en smart enhet kopplas bort och eventuella batterimeddelanden.
Hur man laddar upp EXP Brain-händelseloggen i VS-kod
  • Anslut hjärnan till VEX VS-kodförlängningen. Klicka på VEX-ikonen i aktivitetsfältet.
    Ikonen för VEX Robotics-tillägget i VS Code-sidomenyn är markerad.
  • VEX-vyn öppnas i sidofältet. Håll muspekaren över VEX Brain-ikonen eller Brain-texten under VEX-ENHETSINFO i VEX-vyn.
    Avsnittet VEX-enhetsinformation med mappen VEX-enhetsindikator markerad.
  • Ikonerna kommer att visas bredvid hjärntexten. Klicka på händelseloggikonen.
    Händelseloggikonen är markerad bredvid mapptiteln för VEX-enhetsindikatorn, till höger om kameraikonen.
  • Fönstret Spara som visas. Skriv ett namn för händelseloggfilen i textrutan Filnamn och klicka på Spara knappen.
    Enhetens filhanteringsprogram är öppet och inställt för att spara i mappen Nedladdningar. Den nya filtypen är .vexlog och den har fått namnet Händelselogg. Nedanför är knappen Spara markerad.
  • Händelseloggfilen sparas på datorn och öppnas i redigeringsområdet i VS-koden.
    VEX Brains händelselogg visas öppnad i VS Code från användarens nedladdningsmapp. Händelseloggen visar ett meddelande med en tidsstämpel varje gång hjärnan slås på eller av, eller när ett program startar.
