På grund Googles beslut att upphöra med stödet för Chrome-appar på Chromebooks från och med juli 2025 kommer alla Chrome-appar inte längre att synas i Chrome Web Store och kommer inte att kunna fungera. Denna förändring ligger utanför vår kontroll på VEX, men vi är fast beslutna att säkerställa en smidig övergång för våra användare.
Även om VEXcode IQ-appen kommer att vara tillgänglig för användning tills Google tar bort alla Chrome-appar från Chrome Web Store, rekommenderar vi starkt att du byter till webbaserade VEXcode IQ i god tid före denna deadline. Var säker på att webbaserade VEXcode IQ har alla funktioner som den appbaserade versionen. Vi förstår att förändringar kan vara utmanande, och det är därför vi har utarbetat denna omfattande guide som förklarar eventuella skillnader mellan de webbaserade och appbaserade versionerna av VEXcode IQ.
Förväntade förändringar i webbaserad VEXcode IQ
Att koppla en IQ-hjärna till VEXcode IQ
När du ansluter din IQ Brain till din Chromebook ansluter den inte automatiskt till webbaserad VEXcode. Du måste ansluta manuellt:
| Appbaserad | Webbaserad |
- I hjärnans fönster, leta reda på knappenAnslut.
- Klicka påAnslut för att starta anslutningsprocessen.
- I dialogrutan som visas klickar du påFortsätt.
- Bland de presenterade alternativen väljer du enheten med det lägsta numret.
Obs: Webbaserad VEXcode minns inte tidigare anslutna hjärnor. Om du kopplar bort din hjärna från datorn när som helst (till exempel när du kopplar bort din robot från datorn) måste du upprepa processen för att återansluta.
Ansluta en IQ-styrenhet till VEXcode IQ
När du ansluter din IQ Controller till din Chromebook ansluter den inte automatiskt till webbaserad VEXcode. Du måste ansluta manuellt:
- Leta reda på knappen Anslut i kontrollfönstret.
- Klicka på Anslut för att starta anslutningsprocessen.
- I dialogrutan som visas klickar du på Fortsätt.
Obs: Webbaserad VEXcode minns inte tidigare anslutna regulatorer.. Om du kopplar bort din handkontroll från datorn när som helst (till exempel efter att du har uppdaterat handkontrollens firmware) måste du upprepa den här processen för att återansluta.
Byta namn på ett projekt
I webbaserad VEXcode IQ startar inte processen att spara en ny fil om man klickar på projektets namn, som i appbaserad VEXcode.
1. Klicka på projektets namn för att öppna ett fönster, du kommer att se en av två knappar.
Spara: Om du inte har sparat projektet tidigare.
Byt namn: Om du tidigare har sparat projektet.
3. Om du klickar på någon av knapparna öppnas en dialogruta som liknar den när du använder Spara som i Arkiv menyn.
Uppdatering av IQ (2:a generationen) Brains firmware
När du har anslutit en IQ (2:a generationen) Brain till VEXcode, blir Brain-ikonen orange om Brain behöver uppdatera sin firmware, precis som i den appbaserade VEXcode IQ. Du kommer att kunna uppdatera din hjärna på två olika sätt:
1. När man ansluter en IQ Brain till webbaserad VEXcode, kommer den automatiskt att upptäcka om Brain behöver en uppdatering eller inte, och en dialogruta kommer att visas på skärmen. Genom att välja Uppdaterastartar Brains firmware omedelbart uppdateringsprocessen.
2. Du kan också uppdatera Brains firmware på samma sätt i den appbaserade VEXcode IQ, genom att klicka på Brain-ikonen och välja Uppdatera.
Efter uppdateringen kommer den webbaserade VEXcode IQ automatiskt att uppmana dig att koppla bort och återansluta din hjärna för att slutföra uppdateringsprocessen.
Uppdatera IQ-kontrollens (2:a generationens) firmware
När du har anslutit en IQ-styrenhet (2:a generationen) till VEXcode blir styrenhetsikonen orange om styrenheten behöver uppdatera sin firmware, precis som i den appbaserade VEXcode IQ. Du kan uppdatera din handkontroll på två olika sätt:
1. När en IQ-styrenhet ansluts till webbaserad VEXcode, kommer den automatiskt att upptäcka om styrenheten behöver en uppdatering eller inte, och en dialogruta visas på skärmen. Genom att välja Uppdaterastartar kontrollenhetens firmware omedelbart uppdateringsprocessen.
Efter uppdateringen kommer den webbaserade VEXcode IQ automatiskt att uppmana dig att koppla bort och återansluta din kontrollenhet för att slutföra uppdateringsprocessen.
Konfigurera en synsensor
1. När du konfigurerar en visuell sensor klickar du på knappen Konfigurera.
2. Istället för ett nytt verktygsfönster ser du nu en knapp Öppna verktyg.
3. Klicka på Öppna verktyg för att öppna Vision Utility-webbplatsen.
4. I Vision Utility:
- Anslut din Vision Sensor manuellt.
- Använd knapparna Kopiera konfiguration och Klistra in konfiguration för att tillämpa din konfiguration.
- Klicka på KLAR för att slutföra installationen.
Anmärkning: Visionsensorn ansluts inte automatiskt. Manuell anslutning krävs i Vision Utility.
För steg-för-steg-instruktioner om hur du konfigurerar din Vision Sensor i Vision Utility, gå hit.
Spara och öppna projekt
Spara ett projekt på din enhet
Att spara ett projekt till din enhet fungerar på samma sätt i både webbaserad och appbaserad VEXcode:
- Klicka på Fil i menyn.
- Välj antingen Spara eller Spara som.
- Välj den plats på din enhet där du vill spara projektet.
- Namnge din fil och klicka på Spara.
- Efter denna första sparning kommer projektet kontinuerligt att autospara från och med denna punkt.
Klicka här för steg-för-steg-instruktioner om hur du sparar VEXcode IQ-projekt.
Öppna ett projekt från din enhet
Att öppna ett projekt från din enhet fungerar på samma sätt i både webbaserad och appbaserad VEXcode:
- Välj Fil.
- Välj Öppna.
- Välj den fil du vill öppna i VEXcode IQ.
- Välj Öppna.
Alla projekt som sparats från den appbaserade VEXcode IQ kommer att kunna öppnas i den webbaserade VEXcode IQ utan att några ändringar eller extra steg krävs.
Klicka här för steg-för-steg-instruktioner om hur man öppnar VEXcode IQ-projekt.
