Använda läsfunktionen på block i VEXcode 123
Läsfunktionen för Block är ett text-till-tal-verktyg som läser upp innehållet i Block i VEXcode. Den här funktionen förbättrar tillgängligheten genom att tillhandahålla ett ljudalternativ för användare att interagera med och förstå sin kod. Det är särskilt användbart för dem som föredrar eller behöver bearbetning av auditiv information.
Obs:Läsfunktionen är inte tillgänglig på Android-mobila enheter.
För att använda läsfunktionen i VEXcode, gör följande:
VEXkod 123 Vänd för block dras från Toolblox ut till arbetsytan. Blocket visar Sväng höger i 90 grader.
Dra ett block från verktygslådan till arbetsytan.
VEXkod 123 Vrid för block visas med kontextmenyn öppen. Alternativen från topp till botten är Duplicera, Inaktivera block, Ta bort block, Blockera hjälp och Läs block.
Högerklicka eller tryck länge för att öppna blockets snabbmeny.
VEXkod 123 Vrid för block visas med kontextmenyn öppen och alternativet Läs block markerat. Alternativet Läs block är det femte alternativet i listan.
VäljLäs Block.
VEXkod 123 Vänd för block med en pratbubbla ovanför. Pratbubblan innehåller texten Sväng höger i 90 grader, med en ikon av en högtalare som indikerar att blocket läses upp.
VEXcode kommer att läsa innehållet i blocket högt.
