Använda läsfunktionen på block i VEXcode IQ
Läsfunktionen för Block är ett text-till-tal-verktyg som läser upp innehållet i Block i VEXcode. Den här funktionen förbättrar tillgängligheten genom att tillhandahålla ett ljudalternativ för användare att interagera med och förstå sin kod. Det är särskilt användbart för dem som föredrar eller behöver bearbetning av auditiv information.
Obs:Läsfunktionen är inte tillgänglig på Android-mobila enheter.
För att använda läsfunktionen i VEXcode, gör följande:
VEXcode IQ När timerblocket dras från verktygslådan ut till arbetsytan. Blocket visar När timern är större än 1 sekund.
Dra ett block från verktygslådan till arbetsytan.
VEXcode IQ Blocks-projekt med kontextmenyn för När-timerblocket öppen. Alternativen från topp till botten är Duplicera, Inaktivera block, Ta bort block, Blockhjälp, Konvertera block till växelblock och Läs block.
Högerklicka eller tryck länge för att öppna blockets snabbmeny.
VEXcode IQ När timerblocket visas med dess kontextmeny öppen och alternativet Läs block markerat.
VäljLäs Block.
VEXcode IQ När timerblock med en pratbubbla ovanför. Pratbubblan innehåller texten När timern är en sekund, med en ikon av en högtalare som indikerar att blocket läses upp.
VEXcode kommer att läsa innehållet i blocket högt.
