Använda läsfunktionen på block i VEXcode GO
Läsfunktionen för Block är ett text-till-tal-verktyg som läser upp innehållet i Block i VEXcode. Den här funktionen förbättrar tillgängligheten genom att tillhandahålla ett ljudalternativ för användare att interagera med och förstå sin kod. Det är särskilt användbart för dem som föredrar eller behöver bearbetning av auditiv information.
Obs:Läsfunktionen är inte tillgänglig på Android-mobila enheter.
För att använda läsfunktionen i VEXcode, gör följande:
VEXcode GO Drive för blocket dras från verktygslådan ut till arbetsytan. Blocket visar Kör framåt i 100 mm.
Dra ett block från verktygslådan till arbetsytan.
VEXcode GO Drive för block visas med sin kontextmeny öppen. Alternativen från topp till botten är Duplicera, Inaktivera block, Ta bort block, Blockera hjälp och Läs block.
Högerklicka eller tryck länge för att öppna blockets snabbmeny.
VEXcode GO Drive för block visas med kontextmenyn öppen och alternativet Läs block markerat. Alternativet Läs block är det femte alternativet i listan.
VäljLäs Block.
VEXcode GO Drive för block med en pratbubbla ovanför. Pratbubblan innehåller texten Sväng höger i 90 grader, med en ikon av en högtalare som indikerar att blocket läses upp.
VEXcode kommer att läsa innehållet i blocket högt.
