Använda läsfunktionen på block i VEXcode V5
Läsfunktionen för Block är ett text-till-tal-verktyg som läser upp innehållet i Block i VEXcode. Den här funktionen förbättrar tillgängligheten genom att tillhandahålla ett ljudalternativ för användare att interagera med och förstå sin kod. Det är särskilt användbart för dem som föredrar eller behöver bearbetning av auditiv information.
Obs:Läsfunktionen är inte tillgänglig på Android-mobila enheter.
För att använda läsfunktionen i VEXcode, gör följande:
VEXkod V5 När timerblocket dras från verktygslådan ut till arbetsytan. Blocket visar När timern är större än 1 sekund.
Dra ett block från verktygslådan till arbetsytan.
VEXcode V5 Blocks-projekt med kontextmenyn för När-timerblocket öppen. Alternativen från topp till botten är Duplicera, Inaktivera block, Ta bort block, Blockhjälp, Konvertera block till växelblock och Läs block.
Högerklicka eller tryck länge för att öppna blockets snabbmeny.
VEXkod V5 När timerblocket visas med dess kontextmeny öppen och alternativet Läs block markerat.
VäljLäs Block.
Blocket När timern är aktiverad visas med en ordbubbla ovanför och en högtalarikon, vilket indikerar att orden "När timern är längre än 1 sekund" läses upp.
VEXcode kommer att läsa innehållet i blocket högt.
