AI-visionssensorn kan detekterafärgsignaturer,färgkoder,AprilTagsochAI-klassificeringar. För att framgångsrikt kunna upptäcka något av dessa saker måste dock AI-visionssensorn monteras på rätt sätt på din robot.
Byggtips & Knep
När du monterar AI-visionssensorn på din robot, tänk på dessa tips när du bestämmer var du ska montera AI-visionssensorn på din robot:
- Placera AI-visionssensorn på en fri plats för att säkerställa ett tydligt synfält för att ta ögonblicksbilder.
- Fokusera AI-visionssensorns synfält (FOV) primärt på fältet. Minimera synligheten av externa föremål som klassrumsdekorationer eller människor.
- Montera sensorn ordentligt. All förskjutning under rörelse kan påverka noggrannheten i AI-visionssensorns avläsningar.
- Du kan använda buntband eller gummiband för att tillfälligt hålla AI-visionssensorn på plats medan du använder delar från ditt kit för att montera sensorn.
Efter att du har monterat AI Vision-sensorn och anslutit till webbaserad eller appbaserad VEXcode kan du komma åt AI Vision Utility för att kontrollera vad din sensor ser för närvarande.
3D-bygginstruktioner
Det finns två olika bygginstruktioner du kan följa för att montera AI-visionssensorn på standard EXP Clawbot.
När AI-visionssensorn har monterats ordentligt på din robot och den är ansluten till webbaserad eller appbaserad VEXcode kan du börja koda din AI-visionssensor i block, Pythoneller C++.
