Visa AI-visionssensordata på EXP Brain
AI-synskärmen på EXP Brain kan visa visuell data i realtid som samlats in av AI-synsensorn.
Den här skärmen låter användare se upptäckta färgsignaturer, AprilTags och AI-klassificeringar som är inbyggda i systemet, vilket ger omedelbar feedback om vad AI-visionssensorn ser framför sig.
Öppna AI Vision Sensor-vyn
EXP Brains skärm visas i hemmenyn med högerpilen markerad.
Tryck två gånger på knappen Höger för att markera menyalternativet Enheter.
EXP Brains skärm visas i hemmenyn med alternativet Enheter valt. Enheter är det tredje alternativet i hemmenyn och knappen Kontrollera är markerad.
Tryck på knappen Markera för att välja enheter.
EXP Brains skärm visas i Enheter-menyn med AI Vision-sensorn i Port 5 vald. Vänster- och högerpilknapparna är markerade.
I menyn Enheter ser du anslutna enheter på din robot.
Använd knapparna Vänster och Höger för att välja den port som AI-visionssensorn sitter i.
EXP Brains skärm visas i Enheter-menyn med AI Vision-sensorn i Port 5 vald. Knappen Kontrollera är markerad.
Tryck sedan på knappen Markera fyra gånger för att komma åt AI Vision-skärmvyn.
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn visar alla identifierade röda objekt och deras platser som rektanglar på hjärnans skärm.
Tryck på knappenMarkera för att växla mellan de olika vyerna:
  • Röd - Alla föremål som har färgen röd.
  • Grönt - Alla föremål som har färgen grönt.
  • Blå - Alla föremål som har färgen blå.
  • Gul - Alla föremål som har färgen gul.
  • Taggar – Alla identifierade AprilTags.
  • Objekt – Alla identifierade AI-klassificeringar.
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn visar alla identifierade röda objekt och deras platser som rektanglar överlagrade på AI Vision-sensorns videoflöde. Vänster- och högerpilknapparna är markerade.
Du kan använda knapparna Vänster och Höger för att växla mellan att visa detekterade objekt, videoflödet eller helskärmsvideoflödet på skärmen.
Tryck på Höger -knappen för att ändra visningen till AI-visionssensorns videoflöde.
Om du trycker på Höger -knappen en gång till ändras videoflödet till helskärm.
För att återgå till att visa detekterade objekt, tryck på Höger -knappen en tredje gång.
Visa en färgsignatur
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn visar alla identifierade röda objekt och deras platser som rektanglar på hjärnans skärm. Knappen Kontrollera är markerad.
Tryck på knappen Markera för att välja en färgsignatur (röd, blå, grön eller gul).
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn visar alla identifierade röda objekt och deras platser som rektanglar på hjärnans skärm. Ett identifierat rött objekt visas och markeras.
Placera ett objekt som matchar den valda färgsignaturen inom AI-visionssensorns synfält.
Objektet kommer att visas automatiskt på skärmen.
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn visar alla identifierade röda objekt och deras platser som rektanglar på hjärnans skärm. På vänster sida av skärmen visar en meny det valda röda objektets position och storlek, och nedanför indikerar en etikett att pilknapparna kan användas för att välja mellan röda objekt.
Vänster sida av skärmen uppdateras med värdet för färgsignaturens centrumkoordinater för X och Y, bredd och höjd.
Gå hit för mer information om hur AI-visionssensorn mäter objekt.
Visar AprilTags
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn ändras för att visa AprilTags och deras ID:n och platser som rektanglar på hjärnans skärm. Knappen Kontrollera är markerad.
Tryck på knappenCheck tills hjärnans skärm visar Taggar i det övre vänstra hörnet.
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn ändras för att visa AprilTags och deras ID:n och platser som rektanglar på hjärnans skärm. En AprilTag identifieras och markeras på hjärnans skärm.
Placera en AprilTag-markör inom AI-visionssensorns synfält.
Displayen visar detekterade AprilTags i förhållande till sensorns vy.
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn visar alla identifierade AprilTags och deras ID:n och platser som rektanglar på hjärnans skärm. På vänster sida av skärmen visar en meny den valda AprilTag:ens position och ID, och nedanför visas en etikett som indikerar att pilknapparna kan användas för att välja mellan AprilTags.
Vänster sida av skärmen uppdateras med värdet för AprilTags centrumkoordinater för X och Y, samt dess ID-nummer.
Visa AI-klassificeringar
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn ändras för att visa AI-klassificeringar och deras ID:n och platser som rektanglar på hjärnans skärm. Knappen Kontrollera är markerad.
Tryck på knappenCheck tills hjärnans skärm visar objekt i det övre vänstra hörnet.
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn ändras för att visa AI-klassificeringar och deras ID:n och platser som rektanglar på hjärnans skärm. Ett objekt identifieras och markeras på hjärnans skärm.
Placera ett objekt som matchar en av de inbyggda AI-klassificeringarna inom AI-synsensorns synfält.
Displayen visar den detekterade AI-klassificeringen i förhållande till sensorns vy.
EXP Brains skärm visas i AI Vision-sensorns meny. Menyn visar alla identifierade AI-klassificeringar och deras ID:n och platser som rektanglar på hjärnans skärm. På vänster sida av skärmen visar en meny det valda objektets position och ID, och nedanför indikerar en etikett att pilknapparna kan användas för att välja mellan objekt.
Vänster sida av skärmen uppdateras med AI-klassificeringens centrumkoordinater för X och Y, samt dess ID-nummer.
