Förstå ändeffektorer på den 6-axliga robotarmen
Den 6-axliga robotarmen har tillgång till två olika ändeffektorer. Ändeffektorer är de verktyg du fäster på armens ände för att ändra 6-axlad arms funktioner.
Det finns två ändeffektorer tillgängliga beroende på vad du behöver för ditt projekt:
  • Magnetupptagningsverktyg
  • Pennhållare Verktyg
Närbild av magnetupptagningsverktygets ändeffektor och lederna 4-6 på änden av den 6-axliga robotarmen.
Magnetupptagningsverktygets ändeffektor gör det möjligt för 6-axilsarmen att plocka upp VEX-objekt som innehåller magneter, som kuber och skivor.
Ställ in magnetblocket och ställ in armmagneten till inkopplad.
I början av varje projekt kommer magnetupptagningsverktygets ändeffektor att vara frånkopplad. Den måste vara aktiverad med blocket Set magnet eller motsvarande textkommando.
Pennhållare Verktyg
Närbild av pennhållarverktygets ändeffektor och lederna 4-6 på änden av den 6-axliga robotarmen.
Pennhållarens ändeffektor gör det möjligt för 6-axilsarmen att rita på CTE-plattan. CTE Workcell-kitet levereras med en whiteboardpenna och en whiteboardyta som kan fästas på CTE-plattan.
Ändeffektorer i VEXcode
Som standard är 6-axlarmens ändeffektor inställd på magneten i början av varje projekt.
Ställ in ändeffektorblocket läser att ställa in armändeffektorn till magnet.
Du kan använda blockkommandot Set end effector eller motsvarande text för att ändra end effector.
Inställningsavsnitt för Teach-pendant med alternativ för enheter, hastighet, ändeffektor och pennoffset.
Om du använder Teach Pendant kan du även ställa in ändeffektorn i Teach Pendant-inställningarna. Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du använder Teach-hängsmycken.
