Montering av specialanpassade serpentintransportörer
VEX CTE Workcell är utformad för att emulera verkliga tillämpningar av arbetsceller inom tillverkningsindustrin. Serpentintransportören är ett av de vanligaste transportörsystemen för montering och transport av material. Du kan bygga dina egna specialdesignade serpentinkedjor utöver vad som visas i bygginstruktionerna när du slutför utmaningar.
Observera att exemplet nedan är baserat på standardlayouten för serpentintransportörer. Samma process kan tillämpas på transportörer av vilken konfiguration som helst.
Serpentintransportör som visar transportörens bana och placering av nyckelkomponenter.
Montera först de specialbyggda serpentintransportörsdelarna för den räls du vill göra och fäst dem på CTE-plattan. Observera att vändskensdelarna måste fästas på CTE-plattorna med stjärnskruvar och lågprofilmuttrar.
Lämna ett mellanrum i ditt anpassade serpentintransportörspår för serpentintransportören - drivspår. Fäst inte drivspåret på resten av ditt serpentintransportör.
Exempel på transportbandslayouter för anpassade serpentintransportörer
Lägg ut serpentintransportören - kedjan i det monterade spåret för att se om det behövs fler eller färre kedjor för önskad sträcka. Kedjan bör:
  • Passa tätt inuti spårbitarnas bas
  • Inte ha slack i öppningen för drivspåret
  • Behöver inte sträckas för att passa i basen på spårbitarna
Exempel på anpassade serpentintransportörlayouter med VEX-transportörsegment och svängar
Lossa eller fäst serpentintransportör - Kedja ihop bitar tills du har önskad längd för din anpassade serpentintransportörskena.
Fäst serpentintransportören - kedjans början och slut för att skapa en komplett kedja.
Serpentintransportör som visar placeringen av C-kanaler, rullar och flexhjul.
För varje serpentintransportör - kedja du använder behöver du en serpentintransportör - plattform.
Fäst serpentintransportörens plattformar på din serpentintransportörs kedja.
Serpentintransportör som visar bandbana, rullar och stödstrukturarrangemang
Placera en del av din monterade serpentintransportör - kedja inuti serpentintransportörens drivspår, fäst vid smartmotorn.
Serpentintransportör som visar bandbana och viktiga VEX-komponenter
Placera en gummiaxelkrage under Smart Motor.
Placera 32-tandsdrevet i öppningen på serpentintransportören - drivspår.
Placera den 3x kapslade axeln genom drevet, med den andra gummiaxelkragen överst för att fästa delarna på plats.
Komponenter och layout för montering av en specialanpassad serpentintransportör
Fäst din monterade serpentintransportör - kedja och plattformar med serpentintransportör - drivskena i resten av din monterade serpentintransportörskena.
Diagram över montering av serpentintransportör som visar transportörens bana och placering av nyckelkomponenter.
Din specialbyggda serpentintransportör är nu klar!
