Förstå CTE Workcell-transportörer
CTE Workcell-transportörer är utformade för att emulera funktionen och egenskaperna hos verkliga transportörer inom tillverkningsindustrin. Dessa transportörer kan användas för att transportera skivor till olika sektioner av VEX CTE-arbetscellen.
Komplett CTE Workcell-byggnation.
CTE Workcell-kitet innehåller två typer av transportörer: Linjärtransportör och Serpentintransportör. Läs mer om varje transportör och deras respektive komponenter nedan.
För instruktioner om hur man bygger linjära och serpentinformade transportörer, se CTE:s bygginstruktioner.
Linjär transportör
Två delar av linjära transportörkomponenter sammankopplade.
Linjärtransportör är konstruerad för att transportera material i en rak linje, eller linjärt, med hjälp av transportbandet. Inom tillverkningsprocesser fungerar linjära transportörer ofta som mellanhand mellan mer komplexa sektioner av ett större transportör.
CTE Workcell-transportör som visar hur delar rör sig längs bandet i samband med den större konstruktionen.
Inom VEX CTE-arbetscellen fungerar den linjära transportören som in- och utgångspunkt för skivor, och transporterar dem till och från den större serpentintransportören. Skivlastaren kan anslutas till den linjära transportören för att ladda skivor på arbetscellen.
Linjära transportörkomponenter
Linjärtransportören innehåller följande komponenter:
Individuell linjär transportörkomponent.
Linjär transportör
Linjärtransportören består av ett transportband inuti transportörens stödstruktur. Kugghjulen är placerade inuti stödstrukturen. När de är anslutna till motorn roterar dessa kugghjul och sätter transportbandet i rörelse.
Samma linjära transportörkomponent, ansluten till en motor med en axel.
Varje linjärtransportörsystem kräver att en linjärtransportör ansluts till en 5,5 W motor. Motorn roterar kugghjulen i transportören, vilket får bandet att röra sig.
Plastskiva för lastare.
Diskladdare
Skivlastaren håller skivorna i väntan på att släppas ut på transportbandet. Skivmataren kan användas antingen med linjärtransportörer eller med matarbasen och skivmataren för att mata ut skivor med hjälp av pneumatiska kontroller.
För att läsa mer om hur pneumatik kan användas för att automatisera transport och sortering av skivor, läs artikeln, Förstå CTE Workcell Pneumatics
Serpentintransportören
CTE Workcell serpentintransportör som visar huvudbandet, rullarna och stödramens komponenter.
Serpentintransportören även kallad orm- eller spiraltransportör, består av sammankopplade band och plattformar arrangerade i en serie vridningar och svängar, som liknar en ormliknande form. Dessa transportörer är utformade för att maximera användningen av tillgängligt utrymme.
Komponenter till serpentintransportörer
Serpentintransportören innehåller följande komponenter:
Kedja och plattformar
Kedjan och plattformarna utgör de rörliga komponenterna i serpentintransportören.
Serpentintransportörkedjedelar sammankopplade i en lång slingrande linje.
Serpentintransportör - Kedja
Kedjan består av sammankopplade länkar. Kedjan i CTE Workcell-kittet börjar med och innehåller 80 länkar. Kedjans längd kan modifieras för att möta behoven hos din byggnad. Se den här artikeln för information om hur du tillverkar ett specialdesignat serpentintransportör.
Kedjan förbinder transportbandets yta (plattformarna) med spåret, inklusive ett kedjehjul, för att styra transportbandets rörelse.
Serpentintransportörplattform formad som en halvmåne.
Serpentintransportör - Plattform
Serpentintransportören - Plattformen är den yta på transportören som interagerar med objekt. Dessa bitar snäpper fast på kedjans yta.
Spårbitar
Spårdelar är sektioner av serpentintransportörens bas som används för att ansluta enheter till transportören och transportören till CTE-plattorna.
Serpentintransportör rakt spårstycke.
Serpentintransportör - Rak spår
Serpentintransportören - rakt spår är en del av transportören som upprätthåller en rak bana.
Serpentintransportörs svängspår som är böjd.
Serpentintransportör - Vändspår
Serpentintransportören - vridspår skapar en 90-graders vrid för transportören.
Drivspår på serpentintransportör.
Serpentintransportör - Drivspår
Serpentintransportören - drivspår är delen med monteringsplatser för en 5,5w motor och kedjehjul. Dessa är anslutna till och driver kedjans rotation, vilket i sin tur rör plattformarna.
Omledningsspår för serpentintransportör.
Serpentintransportör - Avledningsspår
Serpentintransportören - omledningsspåret inkluderar en monteringsplats för det pneumatiska omledningstornet för att omdirigera eller sortera föremål till olika banor eller destinationer inom det större transportören. Den andra sidan av detta spår har en öppning för skivor att flytta från transportbandet till ett annat system.
