Konfigurera pneumatik i VEXcode EXP
När du använder pneumatik med CTE Workcell måste du konfigurera enheten i VEXcode EXP. När pneumatiken är konfigurerad kommer VEXcode EXP att lägga till pneumatikkommandona i verktygslådan.
VEXcode EXP-gränssnitt.
Öppna ett projekt i VEXcode EXP.
Knappen för enhetskonfiguration längst upp till höger i VEXcode-verktygsfältet.
Välj ikonen för enhetsfönstret i skärmens övre högra hörn.
Lägg till en enhetsknapp i enhetsfönstret.
Välj knappenLägg till en enhet.
Alternativet för pneumatisk enhet markerat i menyn Lägg till en enhet.
Välj PNEUMATISK från listan över tillgängliga enheter.
Portvalsmeny för den pneumatiska enheten.
Välj vilken port pneumatiken är ansluten till på EXP Brain.
Meny för inställningar av pneumatiska cylindrar med alternativ för upp till fyra anslutna cylindrar.
Fönstret Inställningar för pneumatiska cylinder öppnas.
Som standard ansluts A- och B-sidorna av cylindrarna automatiskt till A- och B-sidorna av den pneumatiska solenoiden.
Meny för inställningar av pneumatiska cylindrar med alternativ för upp till fyra anslutna cylindrar. Varje cylinders namnfält är markerat för att indikera att de kan döpas om.
Från fönstret Inställningar för pneumatiska cylindrar kan du byta namn på pneumatiken och de enskilda cylindrarna.
Meny för inställningar av pneumatiska cylindrar med alternativ för upp till fyra anslutna cylindrar. Varje cylinders backningsalternativ är markerat.
Du kan väljaNormal ellerOmvänd för att ändra cylindrarnas konfiguration.
Menyn Inställningar för pneumatiska cylindern med knappen Klar markerad nedan.
VäljKlar.
VEXcode-blockverktygslåda med pneumatikkategorin av block nu tillgänglig.
Pneumatikkommandon kommer att visas i verktygslådan, vilket gör att du kan börja koda pneumatiksystemet i VEXcode EXP.
