Skapa ett nytt Arm Python-projekt i VEXcode EXP
Använder du VEX CTE Workcell? VEXcode EXP är i beta.
Få tillgång till betaversionen online på:  code.vex.com
När du använder en 6-axlig robotarm utan EXP-hjärna ansluter du 6-axilsarmen direkt till din dator.
Du kan använda den 6-axliga robotarmen med både Blocks- och Python-projekt. Den här artikeln visar hur du öppnar ett nytt Python-projekt för en direkt anslutning till den 6-axliga robotarmen.
VEXcode EXP med ett tomt standardprojekt öppet.
För att komma igång, öppna VEXcode EXP.
VEXcode EXP med alternativet Nytt textprojekt markerat i rullgardinsmenyn Arkiv.
Välj Filoch välj sedan Nytt textprojekt.
Välj ett projektspråksfönster med Python-alternativet markerat.
Välj sedan Python som projektspråk.
Välj ett projekttypsfönster med alternativet 6-axlig arm markerat.
Välj 6-axlig arm som projekttyp.
Närbild på VEXcode CTE-logotypen för att indikera att den har ändrats från V5 till CTE.
EXP-logotypen i vänster hörn ändras till CTE Workcell-logotypen.
VEXcode CTE Workcell med det tomma standardprojektet i Python öppet.
Det nya Python Arm-projektet är klart. Python-block laddas i verktygslådan, och nu kan du börja koda din 6-axliga arm med Python-kommandon.
Dra Python-block från verktygslådan eller skriv Python-kommandon i arbetsytan för att börja koda.
