Konfigurera ett signaltorn i VEXcode EXP
När du använder ett signaltorn med en EXP-hjärna måste du konfigurera signaltornet som du skulle konfigurera vilken annan enhet som helst. När ett signaltorn har konfigurerats läggs signaltornets kommandon till i verktygslådan.
VEXcode EXP med ett tomt standardprojekt öppet.
Öppna ett projekt i VEXcode EXP.
VEXcode EXP med ikonen Enheter markerad i verktygsfältet mellan ikonerna Kodvisare och Övervaka.
Välj ikonen för enhetsfönstret i skärmens övre högra hörn.
VEXcode EXP-enheter-menyn med knappen Lägg till en enhet markerad.
Välj knappenLägg till en enhet.
Alternativet Signaltornsenhet är markerat i menyn Välj en enhet.
Välj SIGNALTORN från listan över tillgängliga enheter.
Portvalsmeny för signaltornet.
Välj vilken port Signaltornet är anslutet till på EXP Brain.
Inställningar för signaltorn med namnfältet markerat för att indikera att det kan byta namn.
När du har valt en port blir den grön.
Nu kan du byta namn på ditt signaltorn till vad du vill. Detta kommer att användas i alla block och kommandon för detta signaltorn.
Menyn Inställningar för signaltornet med knappen Klar markerad nedan.
VäljKlar.
VEXcode EXP-blockverktygslåda med blockkategorin Signal Tower nu tillgänglig.
Signaltornskommandon kommer att visas i verktygslådan, vilket gör att du kan börja koda signaltornet i VEXcode EXP.
