Använda CTE-signaltornet
Signaltornet i VEX CTE-kitet är utformat för att återspegla verkliga tillämpningar av signaltorn inom industriell automation. Den här artikeln beskriver hur man ansluter och använder signaltornet med 6-axlig arm.
Introduktion till signaltornet
CTE-signaltornet är markerat och placerat på arbetscellen nära 6-axlingsarmen.
Signaltornet innehåller många olika färgade lampor. Du kan koda signaltornet så att det ändrar färg beroende på 6-axlarmens handlingar.
CTE-signaltorn lyser grönt.
När ett projekt påbörjas lyser signaltornet grönt. Signaltornet lyser också automatiskt grönt när Flytta till säker position trycks ner i inlärningspanelen.
CTE-signaltorn med knappen Kontrollerat stopp markerad överst.
När knappen för kontrollerat stopp på signaltornet trycks ned utlöser den ett stopp av 6-axlad arm, och signaltornet blinkar rött. Signaltornet blinkar också rött automatiskt när du använder Ställ in armen till Kontroll stoppad block i VEXcode.
Ansluta signaltornet
CTE-signaltornet visas anslutet till 6-axlig arm med en smart kabel.
Säkerställ att signaltornet är korrekt anslutet till 6-axlig arm. Smart Cable ansluter basen på signaltornet till basen på 6-axlarmens arm.
6-axlig arm visas ansluten till en bärbar dator med en trådbunden anslutning.
Se till att de andra kablarna på 6-axlingsarmen är korrekt anslutna. Följ stegen här för att ställa in 6-axlig arm.
Använda signaltornet
VEXcode-blockverktygslåda med blockkategorin Signal Tower nu tillgänglig.
Du kan koda Signaltornets beteenden i VEXcode EXP. Blocken som används för att styra signaltornet finns i Tittar sektionen i verktygslådan.
VEXcode Ställ in signaltornsblocket som visar Ställ in signaltornet på rött och av.
Ställ in signaltornsblock låter dig ändra parametrarna för signaltornet.
VEXcode Ställ in signaltornsblock med dess färgrullgardinsmeny öppen.
Ändra färgen på signaltornet genom att välja rullgardinsmenyn för färg i blocket Ställ in signaltorn.
VEXcode Ställ in signaltornsblock med dess rullgardinsmeny för belysning öppen.
Ändra belysningen på Signaltornet till fast eller blinkande med hjälp av den sista rullgardinsmenyn i blocket Ställ in Signaltorn.
