Skapa ett nytt armblocksprojekt i VEXcode EXP
När du använder en 6-axlig robotarm utan EXP-hjärna ansluter du 6-axilsarmen direkt till din dator.
Du kan använda den 6-axliga robotarmen med både Blocks- och Python-projekt. Den här artikeln visar hur du öppnar ett nytt Blocks-projekt för en direkt anslutning till den 6-axliga robotarmen.
Projektet med tomma block har öppnats i VEXcode EXP-arbetsytan.
För att komma igång, öppna VEXcode EXP.
VEXcode EXP-verktygsfältet med Arkiv-menyn markerad.
Längst upp till vänster väljer du Fil.
Rullgardinsmenyn för VEXcode EXP-fil är öppen och alternativet Nytt blockprojekt är markerat.
I rullgardinsmenyn väljer duNytt blockprojekt.
VEXcodes nya projektskärm som visar alternativet 6-axlig arm för att skapa ett nytt blockprojekt med armen.
I popup-fönstret väljer du6-axlig arm.
Närbild på VEXcode CTE-logotypen för att indikera att den har ändrats från V5 till CTE.
VEXcode EXPs logotyp uppe till vänster ändras till CTE. Du kan nu koda 6-axlig arm i VEXcode EXP.
