Välkommen till teachCTE.vex.com!
Som CTE-lärare är du medveten om vikten av att ge studenterna praktiska erfarenheter från den verkliga världen som förbereder dem för karriärer inom den komplexa industriella tillverkningsarbetsplatsen. Du vet också att du måste förbereda dina elever på att bli innovativa och flexibla problemlösare och kritiska tänkare för att lyckas i sina framtida karriärer.
Vi vet att du har ett dynamiskt och utmanande jobb med lite tid att avvara, så vi har utformat den här sidan för att fungera som en resurscentral. Du kan återkomma till den här sidan upprepade gånger för att få stöd när du undervisar med VEX CTE Workcell i din miljö. På den här sidan hittar du information om undervisning med våra CTE-kurser samt en omfattande mängd relaterade resurser. Följ sidan nedan för att börja undervisa i CTE med självförtroende.
Det finns inget viktigare än att skicka ut dina elever i världen med en stark grund som de kan bygga en karriär på, och vi finns här för att stödja dig i den strävan.
Jason McKenna
Vicepresident för global utbildningsstrategi, VEX Robotics
Se videon ovan för en översikt över de resurser som finns tillgängliga för VEX CTE-utbildare.
Bli certifierad
Det första steget till framgångsrik undervisning med VEX CTE är att bli en certifierad VEX CTE-pedagog. Att få din certifiering är enkelt med vår kostnadsfria introduktionskurs, VEX CTE Introduktion till 6-axlig arm. Denna praktiska kurs ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att börja undervisa med VEX CTE i ditt klassrum. Alla VEX-kurser finns i VEX PD+, vår onlineplattform för professionell utveckling. För att börja ta kursen, skapa ett konto genom att följa följande steg:
1. Navigera till pd.vex.comoch välj Kom igång med gratis PD+ knappen.
2. Fyll i formuläret för att registrera ett nytt VEX-konto. Gå tillbaka till PD+ och använd ditt nya konto för att logga in.
3. Välj Introduktionskurser på din PD+ instrumentpanel.
Gå med i PD+-gemenskapen
När du har fått din certifiering har du tillgång till inlägg i CTE- och General-områdena i PD+-communityn. VEX PD+ Community är en plats för likasinnade lärare att mötas och stödja varandra i sin undervisningsexpertis. PD+-gemenskapen erbjuder lärare på alla erfarenhetsnivåer möjligheten att ställa frågor om undervisningsstrategier och pedagogik, dela idéer, be om råd och ha produktiva dialoger med kollegor om undervisning och lärande.
För att nå CTE-sektionen i PD+ Community, välj Community i PD+ Dashboard.
Som certifierad VEX CTE-utbildare har du fullständig åtkomst att läsa och posta i CTE- och allmänna sektioner av forumet. Du kan också läsa innehåll i någon av de andra plattformssektionerna.
Utforska CTE Workcell-kurser
Vad är CTE Workcell-kurser?
VEX har skapat gratis online-läromedel för undervisning med VEX CTE Workcell. Dessa studentvända enheter utnyttjar spänningen inom industriell robotik i en klassrumsmiljö genom praktiska och engagerande aktiviteter. Varje kurs innehöll sekvenserade enheter, som är utformade för att slutföras i ordning, med början med introduktion till 6-axlig arm.
Varje enhet består av fyra olika typer av sidor: Introduktion, Lektioner, Reflektion mitt i enheten och måljustering samt Sammanfattning. Koncepten och utmaningarna i varje enhet ökar i komplexitet och förbereder eleverna för en kulminerande Capstone-utmaning. Studenterna tillämpar sina lärdomar från hela kursen för att slutföra en öppen utmaning med hjälp av den tekniska designprocessen. Denna VEX Library-artikel ger detaljerad information om implementering av en CTE Workcell-kurs.
Denna kurs behandlar grunderna i robotarmar inom industrin. Eleverna utforskar grundläggande begrepp inklusive:
- Kartesiskt koordinatsystem
- Ändeffektorer
- Palletering
- Använda en inlärningsknapp
- Grunderna i datavetenskap
- Och mer
I den här kursen utökar studenterna sina kunskaper om industriell robotik genom att utforska arbetscellsautomation. Eleverna utforskar ytterligare robotik- och datavetenskapliga koncept, inklusive
- Sensorer
- Transportörer
- Avledare
- Pneumatik
- Kooperativa system
- Och mer
Ytterligare lärarresurser
En mängd olika resurser finns tillgängliga för att stödja och förbättra din undervisning med CTE Workcell före, under och efter lektionerna.
Stödjer dig när du undervisar
Handledningar är lärarvänliga guider för planering, undervisning och bedömning av elever med hjälp av CTE-kursenheter, och fungerar som en online-lärarmanual.
Handledningar för varje enhet finns länkade längst ner på CTE-lärarportalen.
Svarsnycklar för "Kontrollera din förståelse"-frågorna i varje enhet finns också, så att du enkelt kan följa dina elevers framsteg.
Stödjer dig när du förbereder dig och planerar
VEX CTE-kurser är anpassade till både utbildnings- och branschstandarder, vilket bidrar till att studenterna är väl förberedda för högskola och karriär. Du kan se de specifika sätten som dessa standarder uppfylls för dina elever i dokumentet Var och hur standarder uppnås. Varje flik korrelerar med en annan kurs.
En kumulativ tempoguide finns också tillgänglig i lärarportalen. Den här resursen ger dig en översikt över de koncept som tas upp i varje CTE Workcell-kursenhet, vilket gör att du kan känna dig trygg i din förmåga att planera i förväg och strukturera din lektionstid effektivt för att möta elevernas behov.
Stödjer dig med flexibla kodningsalternativ
VEX CTE-kurser ger dig flexibiliteten att undervisa med blockbaserad kodning med VEXcode EXP-block, eller textbaserad kodning med VEXcode EXP Python.
För att hjälpa eleverna att övergå mellan dessa metoder innehåller VEXcode även Switch-block. Switch blocks är en metod utformad för att stödja övergången mellan block- och textbaserad kodning. De bevarar det logiska flödet och den visuella strukturen i ett blockbaserat projekt samtidigt som de tillåter användare att skriva Python-kod direkt i blocken. Denna stöttade metod stöder en smidig övergång från visuell kodning till helt textbaserad kodning.
- Kolla inVEX API för VEXcode EXPför att hitta detaljerade beskrivningar, parametrar och exempel för varje kommando eller block i VEXcode EXP.
Utöka dina kunskaper med VEX PD+
VEX Professional Development Plus (PD+)-plattformen erbjuder en omfattande uppsättning resurser för professionell utveckling i två nivåer – en gratisnivå och en betalnivå med All-Access.
VEX PD+ gratisnivå
VEX PD+ gratisnivån inkluderar tillgång till:
- Introduktionskurser: Dessa onlinekurser i självstudier ger utbildning på varje VEX-plattform. Varje kurs innehåller formativ bedömning och följer dina framsteg, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera din förståelse och slutföra kursen i din egen takt. När du är certifierad får du tillgång till VEX Professional Learning Community (PLC).
- Professionell lärandegemenskap (PLC): Gå med i ett nätverk av globala lärare och VEX-experter, där du kan lära dig, dela och dra nytta av en mängd gemensamma erfarenheter. Detta är er virtuella lärarlounge, där ni kan ha meningsfulla dialoger, dela expertis, ställa frågor och arbeta tillsammans för att förbättra er STEM-undervisning och ert lärande.
VEX PD+ betalnivå (All Access)
VEX PD+ betalnivå (All-Access) hjälper dig att ta ditt lärande ännu längre och inkluderar tillgång till:
- 1-1-sessioner: Boka ett 1-1-möte med en VEX-expert, få vägledning och stöd skräddarsytt efter dina behov.
- VEX Masterclasses: Videobaserade, expertledda kurser som sträcker sig från introduktionskurser i "Kom igång" till mer avancerade och pedagogikfokuserade kurser.
- VEX-videobibliotek: Tillgång till hundratals videor inom en mängd olika ämnen och VEX-plattformar, tillgängliga när som helst och var som helst.
- VEX Robotics Educators Conference: En årlig konferens som sammanför VEX PD+-communityn för praktiskt lärande, inspirerande föreläsningar och lärandesessioner med VEX-utbildningsexperter.
- Och mer!
Varje användare kommer också att ha tillgång till sin egen instrumentpanel, som inkluderar en genomgång av alla VEX PD+ funktioner, vilket gör att de enkelt kan komma igång. Vi uppdaterar kontinuerligt PD+ med nytt material, vilket säkerställer att vår plattform förblir en rik och dynamisk resurs för våra lärare.
Håll eleverna motiverade
Elevcentrerad bedömning som prioriterar lärprocessen håller eleverna motiverade och engagerade. Lättimplementerad, elevcentrerad bedömning är invävd i hela CTE Workcell-kurserna, med början i introduktionslektionen, allt eftersom du tillsammans med dina elever skapar lärandemål. Frågor för att kontrollera din förståelse finns i varje lektion, så att eleverna kan vara medvetna om sina framsteg under hela enheten och sedan reflektera över det i reflektionen mitt i enheten, där de stannar upp för att granska sina framsteg och justera lärandemålen efter behov. Avslutningssamtalet i slutet av varje enhet ger möjlighet till samtalsbaserad betygsättning när ni diskuterar studenternas lärande under kursens gång.
Besök dessa resurser för ytterligare information och vägledning om denna forskningsbaserade metod:
Tekniska anteckningsböcker och CTE
Att integrera ingenjörsanteckningsböcker i klassrummet erbjuder ett dynamiskt och samarbetsinriktat sätt för elever att dokumentera sin CTE-inlärningsresa. Eleverna synliggör sitt lärande genom att använda sina anteckningsböcker för att dokumentera självbedömningar och anteckna koordinater under aktiviteter. Det här verktyget hjälper inte bara till med projektledning och problemlösning, utan förbereder också studenterna med viktiga livskunskaper inom dokumentation och samarbete, vilket är avgörande i både akademiska och framtida yrkesmässiga miljöer.
- För mer information om hur man konfigurerar tekniska anteckningsböcker, se videon i Introduktionslektionen för kursen Introduktion till 6-axlig arm.
- För mer information om hur man använder tekniska anteckningsböcker som ett undervisningsverktyg, se videon i CTE:s lärarportaloch/eller läs den här artikeln.
Hitta svar i VEX-biblioteket
När du navigerar din VEX CTE-undervisningsresa kommer frågor garanterat att dyka upp. VEX-biblioteket tillhandahåller dokumentation, resurser och information om allt som rör VEX, organiserat och på ett ställe. Denna självbetjäningsresurs finns för att hjälpa dig att snabbt hitta detaljerad information om byggnation, elektronik, kodning och felsökning.
VEX-biblioteket innehåller information om:
Ytterligare resurser för lärare:
Gå till bibliotek.vex.com för mer
