Drivning av den 6-axliga robotarmen
CTE 6-axlig robotarm behöver en extern strömkälla för att fungera om inte armen är ansluten till en EXP Brain, då kan armen drivas med EXP Brains batteri. Följ stegen nedan för att ansluta strömkabeln till din 6-axliga robotarm.
Närbild av 6-axlig arm med laddningsporten markerad. Laddningsporten är Armens längst till höger port.
På baksidan av den 6-axliga robotarmens bas hittar du tre portar. Anslut strömkabeln till den längst till höger belägna porten där det står "12VDC" under den.
Strömkabeln visas ansluten till 6-axlarmens laddningsport.
Anslut sedan den andra änden till ett eluttag. Din 6-axliga robotarm är nu påslagen och redo att anslutas till en dator eller EXP Brain.
Närbild av 6-axlingsarmen med indikatorlampan ovanför USB-porten som lyser grönt och markerad.
När du har anslutit den 6-axliga robotarmen till en dator tänds den gröna lampan på baksidan av den 6-axliga robotarmen.
