Konfigurera färgkoder med AI-visionssensorn i VEXcode EXP
En färgkod är en kombination av 2 till 5 tidigare konfigurerade färgsignaturer som AI-visionssensorn kan identifiera. För att kunna skapa färgkodermåste du först ha 2 eller fler konfigurerade färgsignaturer. Läs Konfigurera färgsignaturer med AI-visionssensorn i VEXcode EXP för att lära dig hur du konfigurerar en färgssignatur.
Följ stegen nedan för att lära dig hur du konfigurerarfärgkoder i AI Vision Utility.
AI Vision Utility med tre definierade färgsignaturer för färgerna grönt, rött och blått. Videoflödet visar en kub av varje färg som spåras av AI-visionssensorn.
1. Ställ in önskade färgsignaturer i konfigurationsfönstret.
KnappenLägg till färgkod blir tillgänglig när 2 eller flerfärgsignaturer har konfigurerats. VäljLägg till färgkod.
AI Vision Utility med de tre definierade färgsignaturerna ovan och en ny färgkod nedan. Färgkoden har alternativ för en färgsekvens, och i det här exemplet står det Grönt och sedan Röd.
2. Som standard kommer de två första konfigureradeFärgsignaturerna att ställas in i den nyaFärgkoden.
Videon visar hur färgkoden ändras från grönt, sedan rött, till blått och sedan rött. Varje alternativ i sekvensen kan ändras med en rullgardinsmeny.
3. För att ändra vilka färgsignaturer som ingår i en färgkod, välj den/de färgsignatur(er) inuti färgkoden som du vill ändra.
Färgkodens namn är markerat för att indikera att den kan ändras genom att välja den. Namnet har ändrats till BlåRöd.
4. Byt namn på Färgkod genom att markera i textrutan Namn och skriva.
Videoflödet visar de blå och röda kuberna placerade nära varandra, och AI-visionssensorn identifierar detta som den blå-röda färgkoden. Bockmärkesikon.
Videoflödet visar de blå och röda kuberna placerade för långt ifrån varandra, och AI-visionssensorn identifierar detta som två individuella färgsignaturer. Felaktig X-ikon.
5. Se till att färgerna är tätt i linje; annars kanske de inte tolkas som en enhetlig Färgkod utan snarare som distinkta Färgsignaturer.
AI Vision Utility med knappen Lägg till färgkod markerad för att indikera att fler kan läggas till, upp till maximalt 5 färgkoder.
6. Välj Lägg till färgkod för att lägga till upp till 5 konfigurerbara färgkoder.
Obs: Om en färgssignatur för närvarande används inom en -färgskodkommer du inte att kunna ta bort den förrän den inte längre är en del av någon befintlig färgskod.
AI Vision Utility med två uppsatta färgkoder, en visar blåröd och en visar grönröd. Videoflödet visar nu en röd kub placerad bredvid en blå kub och en grön kub placerad bredvid en röd. Båda dessa par identifieras med sina respektive färgkoder. Stängningsknappen är markerad i det nedre högra hörnet.
7. När alla önskade Färgkoder har ställts in, välj Stäng.
VEXcode EXP-enheternas meny öppnas till menyn Inställningar för AI-visionssensorer. Knappen Klar i det nedre högra hörnet är markerad.
8. När fönstret AI Vision Sensor är borta väljer du Klar för att avsluta menyn Enheter och spara dina konfigurationsändringar.
Du kan nu koppla bort AI-visionssensorn från datorn.
Nu när din AI-visionssensor är konfigurerad kan du börja använda sensorn i VEXcode! Läs Lära sig grunderna i att använda AI-visionssensorn med VEXcode EXP-block för att lära dig om de nya blocken som introducerats i VEXcode EXP med AI-visionssensorn.
