Översikt över VEX Robotics Educators Conference 2026
Vad är det?
VEX Robotics Educators Conferencesom hålls den 2026 sammanför en global gemenskap av lärare, forskare och STEM-entusiaster, alla engagerade i att främja robotikutbildning.
Detta tredagarsevenemang, som hålls parallellt med VEX Robotics World Championship, erbjuder en uppslukande professionell lärandeupplevelse som kombinerar praktiskt lärande, samarbete mellan jämnåriga och exponering för världens största robottävling.
Lärare går därifrån med praktiska strategier, klassrumsfärdiga resurser och förnyad inspiration för att stödja elevernas framgång.
När och var kommer det att vara?
VEX Robotics Educators Conference 2026 kommer att äga rum:
Datum: april 27–29, 2026
Plats: America's Center Convention Complex, St. Louis, Missouri, USA
Resa och hotellboende ingår inte i anmälan.
Vilka funktioner ingår?
VEX Robotics Educators Conference erbjuder omfattande professionella lärandemöjligheter för att förbättra din undervisningspraxis. Engagerande huvudtalare och presentationer från globala ledare inom STEM-utbildning och kollegor kommer att ge insikter i innovativa undervisningsstrategier, kreativa sätt att integrera robotteknik i förskoleklass genom läroplaner på högskolenivå och inspirerande berättelser om framgångar som stödjer din framgång i klassrummet. Praktiska workshops låter dig ställa frågor, få feedback och lära dig direkt från andra lärare för att förbättra din undervisning inom VEX Continuum.
Deltagarna kommer att delta i:
  • Praktiska workshops över hela VEX-kontinuumet
  • Keynote-sessioner och presentationer
  • Små och stora gruppdiskussioner
  • Personliga personliga sessioner med VEX-experter
  • Nätverkande och möjligheter att bygga gemenskap
  • Exklusiv tillgång till VEX Worlds-evenemang
Efter konferensen kan du hämta ditt närvarointyg från din PD+ Dashboard för att visa upp din utbildningsutveckling och 16 timmars professionell utveckling. Detta certifikat visar ditt deltagande i ett exklusivt evenemang som sammanför ledande lärare inom STEM och robotik.
Viktiga påminnelser:
  • Workshopval: Varje deltagare kan välja upp till tre praktiska workshops.
  • Keynote-föredrag, presentationer i små grupper & och VEX Worlds-evenemang: Dessa evenemang är öppna för alla deltagare utan förhandsregistrering.
Närvarointyg: Det är ditt ansvar att visa upp ditt certifikat från VEX Robotics Educators Conference för din chef för professionell utveckling för att få fortbildningspoäng eller lärarcertifiering. Erkännandet av deltagandepoäng kan variera mellan olika organisationer.
Hur deltar jag?
Säkra din plats till 2026 års VEX Robotics Educators Conference genom att registrera dig online.
Det finns två alternativ för konferensregistrering:
  • VEX PD+ All-Access: Inkluderar konferensregistrering plus en omfattande professionell inlärningsupplevelse året runt med kontinuerligt stöd inom hela VEX Continuum.
  • Registrering till generalkonferensen: Inkluderar tillgång till VEX Robotics Educators Conference 2026, inklusive praktiska workshops, lärarledda sessioner och konferensevenemang.
För att slutföra VEX PD+ All-Access registreringen, läs följande artikel för registreringssteg. För endast konferensregistreringar, registrering, slutför stegen i den här artikeln.
Vi ser fram emot att dela en inspirerande professionell utvecklingsupplevelse med er på VEX Robotics Educators Conference 2026!
