Skapa VS-kodprojekt för VEX IQ (2:a generationen)
Den här artikeln ger en översikt över processen för att skapa VEX IQ-projekt (2:a generationen) i VEX Visual Studio Code (VS Code) Extension. Projekt i VEX VS Code Extension kan skapas på två sätt - genom att skapa ett nytt projekt från en exempelmall eller importera ett befintligt VEXcode-projekt.
Skapa ett nytt projekt för VEX IQ (2:a generationen)
  • Starta Visual Studio Code på datorn. Klicka på ikonen VEX i VS-kodaktivitetsfältet.
    Ikonen för VEX Robotics-tillägget på sidomenyn i VS Code är markerad.
  • Klicka på knappen Nytt projekt under PROJEKTÅTGÄRDER i den primära sidofältet.
    VEX Robotics-tillägget har valts och visar alternativ för att skapa och importera projekt. Knappen Nytt projekt är markerad.
  • Fönstret Skapa ett nytt VEX-projekt visas. Klicka på ikonen IQ 2:a generationen för att välja projektplattform för VEX IQ-projektet (2:a generationen).
    Knappen Nytt projekt har valts och VEX-plattformsalternativ visas. De listade alternativen inkluderar IQ (2:a generationen), EXP och V5. IQ-alternativet (2:a generationen) är markerat.
  • Välj Python eller C/C++ som projektspråk. Klicka på Python ikonen för att välja Python som programmeringsspråk för VEX IQ-projektet (2:a generationen), eller klicka på C/C++ -ikonen för att välja C/C++.
    Alternativet IQ (2:a generationen) har valts och nu visas alternativ för programmeringsspråk. De listade alternativen inkluderar Python och C/C++.
  • Välj ett mall-/exempelprojekt för att skapa det nya VEX IQ-projektet (2:a generationen).
    • Hitta mallen/exempelprojektet genom att rotera musens rullhjul, dra i skjutreglaget på rullningslisten eller använda sökfältet för att filtrera listan över exempelprojekt.
    • Klicka på ikonen för lämplig mall/exempelprojekt.
      Obs: Mallen/exempelprojektet innehåller exempelkod och robotkonfiguration som används för att starta projektet.
      Alternativet för programmeringsspråk har valts och nu visas mall-/exempelprojekt. Den här menyn kan skrollas nedåt för att se en komplett lista över projekt.
  • Ange projektnamn, beskrivning och plats för det nya VEX IQ-projektet (2:a generationen).
    • Skriv projektets namn i textrutan under Projektnamn
      Obs: Projektnamnet kommer att användas som namn på projektets översta mapp. Det kommer också att vara namnet som visas på VEX-enhetens skärm när applikationen har laddats ner till roboten.
      IQ2-projektet för tomma mallar har valts och nu är fältet Projektnamn markerat. Standardnamnet är myProjectName.
    • (Valfritt) Skriv in beskrivningen av projektet i textrutan under Beskrivning.
      Obs: Projektbeskrivningen visas också på enhetens skärm under projektinformationen.
      IQ2 Tomma mallprojektet har valts och nu är fältet Beskrivning markerat.
    • (Valfritt) Om du vill spara projektet på en annan plats än standardprojektmappen, bläddra ner i fönstret Skapa ett nytt VEX-projekt och klicka på Bläddra för att välja plats för projektmappen på datorn.
      Obs: Standardprojektplatsen är inställd på standardprojektmappen som finns i tilläggets globala inställningar.
      IQ2 Tomma mallprojektet har valts, och nu är knappen Bläddra markerad, som kan användas för att välja plats för att spara.
    • Klicka på knappen Skapa för att skapa projektet. VS-kodfönstret börjar uppdateras.
  • När uppdateringen av VS Code-fönstret är klar skapas projektet för VEX IQ (2:a generationen) i VEX VS Code Extension. För att visa och utveckla projektkoden, klicka på src under projektnamnet i sidofältet.
    VS-kod med ett nytt VEX IQ Python-projekt skapat och öppnat. Sidomenyn är öppen och mappen med namnet src är markerad.
  • Klicka på main.py (om projektet är ett Python-projekt) eller main.cpp (om projektet är ett C/C++-projekt) under src i sidofältet.
    VS-kod med src-mappen öppen och main.py-filen markerad inuti.
  • Koden för det valda mall-/exempelprojektet visas i redigeringsområdet, där vi kan utveckla och redigera det skapade projektet för VEX IQ (2:a generationen).
    VS-kod med main.py-filen öppen och Python-koden visad i redigeraren. Användaren är nu redo för VEX Python-programmering i VS Code.
Importera ett befintligt VEXcode IQ-projekt (2:a generationen)
  • Klicka på knappen Importera projekt under PROJEKTÅTGÄRDER i den primära sidofältet.
    VEX Robotics-tillägget har valts och visar alternativ för att skapa och importera projekt. Knappen Importera projekt är markerad.
  • Fönstret Importera projekt visas. Välj VEXcode IQ-projektfilen som ska importeras och klicka på knappen Öppna .
    Obs: De VEXcode-projektfiltyper som stöds för VEX IQ är:
    • .iqcpp (VEXcode IQ C/C++-projekt)
    • .iqpython (VEXcode IQ Python-projekt)
    Obs: Endast projekt som är konfigurerade för att använda IQ (2:a generationen) kan importeras. Om du försöker importera ett VEXcode IQ-projekt som är konfigurerat för IQ (1:a generationen) kommer importprocessen att misslyckas.
    Sparade VEX-projekt visas i användarens filer i Utforskaren. Det finns ett C/C++-projekt och ett Python-projekt (2:a generationen) listade.
  • Ange projektnamn, beskrivning och plats för det importerade projektet.
    • (Valfritt) Om du vill ändra namnet på det importerade projektet skriver du det nya namnet på projektet i textrutan under Projektnamn
      Det tidigare sparade VEX-projektet har valts för import, och nu är fältet Projektnamn markerat.
      Det tidigare sparade VEX-projektet har valts och nu är fältet Beskrivning markerat.
    • (Valfritt) Om du vill spara projektet på en annan plats än standardprojektmappen klickar du på knappen Bläddra för att välja plats för projektmappen på datorn.
      Det tidigare sparade VEX-projektet har valts, och nu är knappen Bläddra markerad, som kan användas för att ändra den sparade platsen.
    • Klicka på knappen Importera för att importera projektet. VS-kodfönstret börjar uppdateras.
  • När uppdateringen av VS Code-fönstret är klar importeras VEXcode IQ-projektet till VEX VS Code-tillägget. För att visa och utveckla projektkoden, klicka på src under projektnamnet i sidofältet.
    VS-kod med ett tidigare sparat VEX C/C++-projekt har importerats och öppnats. Sidomenyn är öppen och mappen med namnet src är markerad.
  • Klicka på main.py (om det importerade projektet är ett Python-projekt) eller main.cpp (om det importerade projektet är ett C/C++-projekt) under src i sidofältet.
    VS-kod med src-mappen öppen och main.cpp-filen markerad inuti.
  • Koden för det importerade projektet visas i redigeringsområdet, där vi kan modifiera eller remixa det importerade projektet för VEX IQ (2:a generationen).
    VS-kod med main.cpp-filen öppen och C/C++-koden visad i redigeraren. Användaren är nu redo för VEX C/C++-programmering i VS Code.
