Förstå användarinställningarna för VEX VS-kodtillägget
Användarinställningar är globala inställningar som Visual Studio Code erbjuder för varje tillägg. VEX-användarinställningarna låter oss konfigurera VEX-tillägget enligt våra egna krav och tillämpas på alla VEX VS Code-tilläggsprojekt.
Åtkomst till VEX-användarinställningarna i VS Code
  • Klicka på inställningsikonen längst ner till vänster i VS Code-användargränssnittet.
    Inställningsikonen längst ner i VS Code-aktivitetsfältet, som finns i skärmens nedre vänstra hörn.
  • Kontextmenyn kommer att fråga. Klicka på alternativet Inställningar.
    VS-kodinställningarnas snabbmeny med många listade alternativ. Ett alternativ som läser Inställningar är markerat och är det tredje alternativet i menyn, under Kommandopalett och profiler.
  • Fönstret Inställningar kommer att visas.
    Fönstret VS-kodinställningar är öppet och visar artikeln Vanligt förekommande inställningar som standard.
  • Klicka på objektet Tillägg i den vänstra listvyn i fönstret Inställningar för att utöka listan med Tillägg och visa dess objekt.
    Fönstret VS-kodinställningar är öppet och kategorin Tillägg är markerad i den vänstra navigeringslistan.
  • Scrolla ner i listvyn till botten och klicka på listobjektet VEX.
    Fönstret VS-kodinställningar är öppet och länken till VEX-sidan i kategorin Tillägg är markerad.
  • Användarinställningarna VEX visas i den högra panelen.
    VS-kodens användarinställningar öppnas på VEX-sidan där beteendet hos VEX Robotics Extension kan anpassas.
Översikt över VEX-användarinställningar
  • Styrenhet: Kanal (endast V5-styrenhet)
    Inställningen Styrenhet: Kanal styr kanaltypen för radiokommunikation mellan en V5-hjärna och en V5-styrenhet. Den här inställningen gäller endast när VS Code är ansluten till en V5-kontroller via USB och kontrollern är ansluten till en V5 Brain via VEXnet
    För att ställa in V5-styrenhetens radiokanal, klicka på rullgardinsmenyn och välj mellan Ladda ner och Grop.
    • Nedladdning - När den är inställd på Nedladdninghoppar radion till en nedladdningsbar VEXnet-kanal när nedladdning av ett användarprogram har påbörjats. Nedladdningskanalen möjliggör högre datahastigheter och effektivare nedladdningar.
    • Grop - När den är inställd på Grop, kommer radion att förbli på en gropkanal och nedladdningen tar mycket längre tid.
    Obs: Som standard är V5-styrenhetens radiokanal inställd på Nedladdning.
    VEX användarinställningar med alternativet Styrenhetskanal visat. Det här alternativet har en rullgardinsmeny som är inställd på Ladda ner som standard. Beskrivningen lyder Ställer in V5-styrenhetens radiokanal. Denna inställning gäller endast VEXnet-radiolänken.
  • Cpp SDK: Hem
    Inställningen Cpp SDK Hem anger hemkatalogen för C++ SDK (Software Development Kit). Den här inställningen definierar platsen på datorn där C++ SDK är installerat.
    Obs: REDIGERA INTE DENNA INSTÄLLNING.
    VEX-användarinställningar med alternativet Cpp SDK Home visat. Det här alternativet har en länk som läser Redigera i settings.json. Beskrivningen lyder REDIGERA INTE.
  • Cpp-verktygskedja: Sökväg
    Inställningen Cpp-verktygskedjans sökväg anger sökvägen för verktygskedjan som används när ett C++ VEX VS Code-projekt bygger.
    För att ange sökvägen till Cpp-verktygskedjan, skriv sökvägen till verktygskedjan på datorn i textrutan.
    VEX-användarinställningar med Cpp-verktygskedjan: Sökvägsalternativet visas. Det här alternativet har ett textfält som representerar en filsökväg. Beskrivningen lyder Sökväg till verktygskedja.
  • Allmänt: Aktivera användarterminal
    Inställningen Aktivera användarterminal tillåter VEX-utbyggnaden att öppna användarens seriella port när en VEX Brain eller VEX-styrenhet detekteras av utbyggnaden. Det enda undantaget gäller en V5-kontroller som inte räknar upp en seriell användareport
    För att ställa in inställningen Aktivera användarterminal , klicka på rullgardinsmenyn och välj mellan Aktivera och Inaktivera.
    • Aktivera - Aktivera tillåter VEX-tillägget att ansluta till en användarport vid start och skapar den interaktiva terminalen. Om Aktivera väljs medan tillägget körs, kommer tillägget att försöka öppna användarporten om en enhet är ansluten.
    • Inaktivera Inaktivera förhindrar att VEX-tillägget ansluter till användarporten vid start och skapar inte en interaktiv terminal Om Inaktivera väljs medan tillägget körs, stänger tillägget användarporten och tar bort den interaktiva terminalen.
    Obs: Som standard är inställningen Aktivera användarterminal inställd på Aktivera.
    VEX användarinställningar med alternativet Allmänt aktivera användarterminal visas. Det här alternativet har en rullgardinsmeny som är inställd på Aktivera som standard. Beskrivningen lyder Aktivera tillägget för att öppna och visa data från användarporten.
  • Allmänt: Loggposter
    Inställningen Loggposter anger antalet loggposter som ska laddas upp från en VEX Brain.
    För att ange antalet loggposter, skriv in numret i textrutan.
    Obs: Som standard är antalet loggposter inställt på 1000.
    VEX-användarinställningar med alternativet Allmänna loggposter visat. Det här alternativet har ett textfält som är inställt på talet 1000 som standard. Beskrivningen lyder Anger antalet loggposter som ska laddas upp från en VEX Brain.
  • Projekt: Byggtyp
    Inställningen Projekt: Byggtyp anger hur VEX-tillägget ska bygga ett C++-projekt.
    För att ställa in Cpp-projektets byggtyp, klicka på rullgardinsmenyn och välj mellan Bygg och Återuppbygg.
    • Bygg - Bygg bygger bara projektet när några ändringar i projektets källkod upptäcks.
    • Återuppbyggnad - Återuppbyggnad rensar projektets byggkatalog och bygger sedan projektet. Det här alternativet är mycket långsammare.
    Obs: Som standard är Cpp-projektets byggtyp inställd på Bygg.
    VEX-användarinställningar med alternativet Projektbyggtyp visat. Det här alternativet har en rullgardinsmeny som är inställd på Bygg som standard. Beskrivningen lyder Ange Cpp-projektets byggtyp.
  • Projekt: Hem
    Inställningen Projekt: Hem anger standardhemkatalogen för ett nytt projekt när guiden Nytt projekt slutförs.
    För att ange standardplatsen för nya projekt, skriv in katalogen på datorn i textrutan.
    VEX användarinställningar med alternativet Projekt Hem visat. Det här alternativet har ett textfält som representerar en filsökväg. Beskrivningen lyder Anger standardplatsen för nya projekt.
  • Projekt: Kör efter nedladdning
    Inställningen Projekt: Kör efter nedladdning anger om användarprogrammet ska köras efter nedladdning till en VEX Brain.
    För att ställa in användarprogrammet att köras efter att det har laddats ner till VEX Brain, markera kryssrutan. För att ställa in användarprogrammet så att det inte körs efter nedladdningen, avmarkera kryssrutan.
    Obs: Som standard är kryssrutan bredvid inställningen Projekt: Kör efter nedladdning avmarkerad .
    VEX-användarinställningar med alternativet Projektkörning efter nedladdning visat. Det här alternativet har en kryssruta som är avmarkerad som standard. Beskrivningen lyder Ange om användarprogrammet ska köras efter nedladdning.
  • Python: SDK Home
    Inställningen Python SDK Home konfigurerar hemkatalogen för Python SDK (Software Development Kit). Den här inställningen definierar platsen på datorn där Python SDK är installerat.
    VEX-användarinställningar med Python SDK Home-alternativet visat. Det här alternativet har en länk som läser Redigera i settings.json. Beskrivningen lyder REDIGERA INTE.
  • System-DFU: Automatisk återställning
    Inställningen System-DFU Automatisk återställning anger om hjärnan ska återhämta sig automatiskt när en IQ-hjärna (andra) eller en EXP-hjärna detekteras i DFU-läge (uppdatering av enhetsfirmware).
    För att ställa in hjärnan att automatiskt återhämta sig när en IQ-hjärna (andra hjärna) eller en EXP-hjärna detekteras i DFU-läge, markera kryssrutan. Annars avmarkerar du kryssrutan.
    Obs: Som standard är kryssrutan bredvid inställningen System DFU: Automatisk återställning vald .
    VEX-användarinställningar med alternativet System DFU Auto Recover (Autoåterställning för system-DFU) visat. Det här alternativet har en kryssruta som är markerad som standard. Beskrivningen lyder Ange om hjärnan ska återhämta sig automatiskt när en IQ2 eller EXP detekteras i DFU-läge.
  • Websocket-server: Aktivera
    Inställningen Websocket-server: Aktivera aktiverar VEX-tillägget för att starta Websocket-servern, vilket möjliggör dataöverföring i realtid mellan servern och VEX-enheten.
    För att ställa in Websocket Server: Aktivera , klicka på rullgardinsmenyn och välj mellan Aktivera och Inaktivera.
    • Aktivera - Om Aktivera väljs startar VEX-tillägget Websocket-servern, vilket ger användaren åtkomst till en tvåvägsledning till den valda VEX-enheten. Websocket-servern kan nås på `ws://[ip]:[port]/vexrobotics.vexcode/device`.
    • Inaktivera - Om Inaktivera väljs kommer VEX-tillägget inte att starta den Wesocked-servern.
    Obs: Som standard är inställningen Websocket Server: Aktivera inställd på Inaktivera.
    VEX-användarinställningar med alternativet Websocket Server Enable visas. Det här alternativet har en rullgardinsmeny som är inställd på Inaktivera som standard. Beskrivningen lyder Aktiverar tillägget för att starta Websocket Server. Servern ger användaren åtkomst till ett tvåvägsrör till den valda VEX-enheten. Websocket kan nås på ws://[ip]:[port]/vexrobotics.vexcode/device.
  • Websocket-server: Värdadress
    Inställningen Websocket-server: Värdadress anger värdadressen för WebSocket-servern. Websocket-servern finns på den dator som VEX-tillägget körs på. Websocket-serverns värdadress är IP-adressen för åtkomst till Websocket-servern på `ws://[ip]:[port]/vexrobotics.vexcode/device`.
    För att ställa in värdadressen till, skriver du värdadressen (IP-adressen) i textrutan.
    VEX-användarinställningar med alternativet Websocket-servervärdadress visat. Det här alternativet har ett textfält som som standard är inställt på adressen 0.0.0.0. Beskrivningen lyder Anger värdadress.
  • Websocket-server: Port
    Inställningen Websocket-server: Port konfigurerar portnumret för den port som Websocket-servern körs på. Portnumret kan användas för att komma åt Websocket-servern på `ws://[ip]:[port]/vexrobotics.vexcode/device`.
    För att ställa in Websocket-serverns portnummer till, skriver du portnumret i textrutan.
    VEX-användarinställningar med alternativet Websocket Server Port visat. Det här alternativet har ett textfält som är inställt på numret 7071 i det här exemplet. Beskrivningen lyder Anger Websocket-serverportnummer.
