Den här artikeln ger en översikt över processen för att skapa VEX V5-projekt i VEX Visual Studio Code (VS Code) Extension. Projekt i VEX VS Code Extension kan skapas på två sätt - genom att skapa ett nytt projekt från en exempelmall eller importera ett befintligt VEXcode-projekt.
Obs:Om det här är första gången du skapar eller importerar projekt i VS Code kan du behöva aktivera ytterligare behörigheter på din enhet för att VS Code ska fungera som avsett.
Skapa ett nytt projekt i VS-kod
Ikonen för VEX Robotics-tillägget i VS-kodaktivitetsfältet är markerad.
Starta Visual Studio Code på datorn. Välj VEX-ikonen i VS Code-aktivitetsfältet.
Om VEX-ikonen inte visas, se till att du har installerat VEX-tillägget. Anvisningar för att installera det här tillägget finns i följande artikel som matchar din enhet.
VS Code-gränssnittet som visar VEX-tilläggets sidofält med knappen "Nytt projekt" under Projektåtgärder markerade.
Välj knappen "Nytt projekt" under "PROJEKTÅTGÄRDER" i den primära sidofältet.
Dialogrutan Skapa nytt VEX-projekt med V5-plattformsikonen vald som projekttyp.
Fönstret Skapa ett nytt VEX-projekt visas. Välj V5-ikonen för att välja projektplattform för VEX V5-projektet.
Projektinstallationsfönster som visar språkalternativ med Python- och C/C++-ikoner för val.
Välj antingen Python eller C/C++ som programmeringsspråk och välj motsvarande ikon.
Lista över VEX V5-mallar och exempelprojekt med en sökfält för att filtrera tillgängliga projektalternativ.
Välj sedan en mall eller ett exempelprojekt för att skapa VEX V5-projektet.
  • Hitta mallen eller exempelprojektet genom att skrolla nedåt eller använda sökfältet för att filtrera listan över projekt.
  • Dessa mall- och exempelprojekt innehåller exempelkod och/eller robotkonfigurationer som används för att starta projektet.
När du har valt en mall eller ett exempelprojekt väljer du "Skapa".
V5-projektet för tomma mallar har valts och nu är fältet Projektnamn markerat.
Ange sedan projektnamn, beskrivning och plats för det nya projektet.
Skriv projektets namn i textrutan under "Projektnamn".
Obs: Projektnamnet kommer att användas som namn på projektets översta mapp. Det kommer också att vara namnet som visas på V5 Brains skärm när projektet har laddats ner till roboten.
Det tomma V5-mallprojektet med fältet Beskrivning markerat under fältet Projektnamn.
Skriv in beskrivningen av projektet i textrutan under "Beskrivning". Detta steg är valfritt.
Det tomma V5-mallprojektet med knappen Bläddra markerad till höger om platsfältet.
Om du vill spara projektet på en annan plats än standardprojektmappen, rulla ner i fönstret och välj knappen "Bläddra" för att välja plats för projektmappen på datorn.
Obs: Standardprojektets plats är inställd på standardprojektmappen som finns i tilläggets globala inställningar.
V5-projektet med tomma mallar och knappen Skapa markerad i det nedre högra hörnet.
Nu när namn, beskrivning och plats har angetts, välj knappen "Skapa". VS-kodfönstret börjar uppdateras.
Utforskaralternativet i aktivitetsfältet har valts och visar VEX-projektets filer och mappar. Mappen med titeln src är markerad.
Projektet för VEX V5 har nu skapats i VEX VS Code Extension. För att visa och utveckla projektkoden, välj 'src' under projektnamnet i sidofältet.
Utforskaralternativet i aktivitetsfältet har valts och visar VEX-projektets filer och mappar. Mappen med titeln src har öppnats, och inuti är en python-fil med namnet main.py markerad.
Välj 'main.py' (om projektet är ett Python-projekt) eller 'main.cpp' (om projektet är ett C/C++-projekt) under 'src' i sidofältet.
main.py-filen har valts och är nu öppen i redigeraren till höger.
Koden för den valda mallen eller exempelprojektet visas i redigeringsområdet, där du kan utveckla och redigera det skapade projektet för VEX V5.
Importera ett befintligt VEXcode V5-projekt
VEX Robotics-tillägget har valts och visar två knappar i kategorin Projektåtgärder, en knapp visar Nytt projekt och den andra Importera projekt. Knappen Importera projekt är markerad.
Välj knappen "Importera projekt" under "PROJEKTÅTGÄRDER" i den primära sidofältet.
Sparade VEX-projekt visas i användarens filer i Utforskaren. I det här exemplet har ett V5 Python-projekt valts.
Fönstret Importera projekt öppnas. Välj VEXcode V5-projektfilen som ska importeras och klicka på knappen Öppna.
Obs: De VEXcode-projektfiltyper som stöds för VEX V5 är:
  • .v5cpp (VEXcode V5 C/C++-projekt)
  • .v5python (VEXcode V5 Python-projekt)
Det tidigare sparade VEX-projektet har valts ut för import, och användaren har möjlighet att redigera dess namn och beskrivning innan det importeras. I det här exemplet har projektnamnet ställts in på V5VEXcode.
Ange sedan projektnamn, beskrivning och plats för det importerade projektet.
Som standard kommer projektets namn att förbli detsamma.
Importmenyn för V5-projekt med fältet Beskrivning markerat under fältet Projektnamn.
Importmenyn för V5-projekt med knappen Bläddra markerad till höger om fältet Plats.
Importmenyn för V5-projekt med knappen Skapa markerad i det nedre högra hörnet.
När uppdateringen av VS Code-fönstret är klar har VEXcode V5-projektet importerats till VEX VS Code Extension. För att visa och utveckla projektkoden, välj 'src' under projektnamnet i sidofältet.
Utforskaralternativet i aktivitetsfältet har valts och visar VEX-projektets filer och mappar. Mappen med titeln src har öppnats, och inuti är en C++-fil med namnet main.cpp markerad.
Välj 'main.py' (om det importerade projektet är ett Python-projekt) eller 'main.cpp' (om det importerade projektet är ett C/C++-projekt) under 'src' i sidofältet.
Filen main.cpp har valts och är nu öppen i redigeraren till höger.
Koden för det importerade projektet visas i redigeringsområdet, där den kan ändras.
