Den här artikeln förklarar hur man identifierar och åtgärdar ett vitskärmsfel på V5 Brain.
Hur man identifierar ett vitskärmsfel
Det finns några symptom som hjälper till att identifiera detta specifika fel:
- Hela V5 Brain LCD-skärmen, inklusive statusfältet högst upp, blir vit.
- V5-hjärnan kan inte utföra några åtgärder.
- Roboten förlorar anslutningen till fältstyrsystemet.
- Åtgärdas endast genom en hård avstängning och omstart av V5 Brain (dvs. måste helt koppla bort V5-batteriet från V5 Brain, vänta 10 sekunder och sedan återansluta strömmen till V5-batteri & på V5 Brain som vanligt).
Allmänna tips för att hjälpa till att lösa och mildra vita skärmar
Det finns några saker som team kan göra för att lösa och förhindra vita skärmar.
1. Se till att VEXos är uppdaterad till den senaste versionen
Team bör alltid använda den senaste VEXos-versionen för att säkerställa kompatibilitet med fältstyrningssystemet, vilket inkluderar alla kända korrigeringar för vitskärmsfel. Att hålla sig uppdaterad med VEXos hjälper till att minska vita skärmfel, men det kanske inte helt förhindrar dem.
2. Säkerställ en bra batterianslutning
VEX har upptäckt att den främsta orsaken till vita skärmfel är en intermittent strömförsörjning i kretsen mellan V5-batteriet och V5-hjärnan. Strömavbrott – även under en period på mindre än en sekund – kan leda till en vit skärm. För att säkerställa en tillförlitlig huvudströmkrets bör teamen regelbundet kontrollera följande:
- Kontrollera kontakterna på V5-batteriet, V5-hjärnan och V5-batterikabeln för att säkerställa att stiften inuti plastkontakterna inte är lösa och inte kan röra sig inuti kontakten.
- Se till att när V5-batterikabeln är ansluten till V5-batteriet och V5-hjärnan, att kontakterna sitter ordentligt ihop och inte lätt kan dras isär.
- Montera både V5-hjärnan och V5-batteriet stadigt på roboten. Om batteriet lätt kan glida ur sitt fäste finns det risk att V5-batterikabeln lossnar och orsakar strömavbrott.
Rekommenderad felsökningsprocedur för vit skärm
Team bör följa dessa steg för att diagnostisera grundorsaken och/eller förhindra vitskärmsfel:
- Se till att alla enheter är uppdaterade till den senaste VEXos-versionen.
- Se till att V5-batteriet är fulladdat.
- Säkerställ en säker batterianslutning mellan V5-batterikabeln och V5 Brain.
- Säkerställ en säker batterianslutning mellan V5-batterikabeln och V5-batteriet.
- Om vita skärmar fortfarande visas, byt ut V5-batterikabeln.
- Om vita skärmar fortfarande visas, byt ut V5-batteriet.
- Om vita skärmar fortfarande visas, byt ut V5 Brain (om möjligt).
- Om situationen inte kan lösas med något av dessa felsökningssteg, kontakta support@vex.com för ytterligare hjälp.
