Introduktion
VEX IQ 2nd gen Competition Kit är en omfattande samling delar utformade för att underlätta avancerad robotdesign och problemlösning. Tävlingstillägget tillhandahåller ytterligare komponenter skräddarsydda för tävlingsinriktade miljöer.
Baspaketet för VEX IQ andra generationens utbildning är omfattande, men tävlingstillägget är utformat för dem som vill delta i tävlingar. Det erbjuder förbättringar för mekanisk effektivitet, sofistikerade designer och konkurrensfördelar.
Kategorier av delar och deras tillämpningar
Det här avsnittet innehåller information om de exklusiva komponenterna i VEX IQ 2:a generationens tävlingskit, vilka saknas i utbildningskitet. För en komplett lista över komponenterna i tävlingskitet, se denna affisch från VEX-biblioteket. Observera att Utbildningskitet är innehållet på den första sidan och den andra sidan är Tillägget till tävlingskitet. Tillsammans utgör dessa två sidor ett helt Tävlingspaket.
Linjär rörelse
- Beskrivning: Möjliggör jämn rörelse längs en enda axel. Avgörande för uppgifter som att lyfta eller skjuta föremål med precision.
- Exempel: En utdragbar robotarm som kan nå och hämta föremål från olika höjder.
Kameror
- Beskrivning: Omvandlar rotationsrörelse till linjär rörelse. Användbart för att skapa unika rörelseprofiler.
- Exempel: En robotmekanism som kan emulera en stång som förlängs eller dras in på grund av kammens unika form, i kombination med kamföljaren.
Linjär rörelse
Spärrhake och spole
- Beskrivning: Spärrhakemekanismen tillåter rörelse i en riktning och begränsar den i motsatt riktning. Med en spole lindar den säkert material som snöre utan oavsiktlig avrullning.
- Exempel: I en robot kan detta system lyfta föremål och säkerställa att de inte faller när lyftkraften upphör.
Hybridväxlar, kugghjul och snäckväxlar
- Beskrivning: Hybridväxlar överför kraft mellan icke-parallella axlar, medan kuggstångsväxlar ändrar rotation till linjär rörelse och snäckväxlar ökar vridmomentet.
- Exempel: En klätterrobot kan använda hybridväxlar för 90-graders hjulkraft. Kuggstångsväxlar kan underlätta ett lyftsystem på grund av den linjära rörelsen, och snäckväxlar ger kranar högt vridmoment.
Gummiband
- Beskrivning: Gummiband kan fungera som insugningsverktyg eller bilda tankbanor för bättre robotgrepp.
- Exempel: En robot kan använda remmar för att samla in föremål, medan en annan använder dem som slitbanor för navigering i ojämn terräng.
Stötdämpare
- Beskrivning: Stötdämpare avleder energi för att skydda en robots struktur från ojämn terräng eller stötar.
- Exempel: Robotar som hoppar från höjder kan använda dessa i benen eller basen för att minska stötar och undvika skador.
Svänghjulets vikt
- Beskrivning: Svänghjul lagrar och frigör rotationsenergi, vilket ger robotar snabba hastighets- eller kraftutbrott. Dessutom är dessa vikter inte bara för specifika uppgifter – använd dem som mångsidiga motvikter var du än finner lämpligt.
- Exempel: Robotar som siktar på att skjuta föremål kan använda ett svänghjul för att snabbt driva fram föremål när energin frigörs.
Ytterligare konstruktionsdelar
- Beskrivning: Tävlingskitet erbjuder olika konstruktionsdelar för flexibla och detaljerade robotdesigner.
- Exempel: Robotar som strävar efter ett distinkt utseende eller en distinkt funktion kan använda dessa speciella delar för estetik eller för särskilda strukturella behov.
Den här listan presenterar komponenterna som är exklusiva för Competition Add-On Kit. Satsen innehåller även flera grundläggande delar från utbildningskitet, såsom motorer, kontakter, kablar och hjul, vilket säkerställer en omfattande byggupplevelse.
Fördelar med tävlingspaketet
Affisch med reservdelar till tävlingssatsen: Den här guiden ger en detaljerad översikt över varje komponent i satsen, vilket underlättar snabb identifiering av delar. Den beskriver även komponenternas placering, där den första sidan beskriver utbildningskitet och den andra visar tävlingstilläggskomponenterna.
Att integrera tävlingstillägget erbjuder mer än bara ytterligare delar; det breddar omfattningen av designmöjligheter. I takt med att robotik och STEM-ämnen fortsätter att utvecklas blir det viktigt att ha rätt verktyg. VEX Robotics Competition Kit, utökat med tävlingstillägget, utrustar användarna för banbrytande innovation.
