Laglig pneumatik för användning i VEX Robotics Competition (VRC)
Enligt VRCtre typer av pneumatiska komponenter tillåtna i VEX Robotics Competition:
  • Det officiella V5 Pneumatikpaketet (släppt 2023), tillverkat av och köpt från VEX
  • Äldre komponenter (före 2023) köpta direkt från VEX
  • SMC-komponenter som motsvarar de äldre VEX-komponenterna, men tillverkade av och köpta från SMC (eller en SMC-återförsäljare)
Den här artikeln är avsedd att vara en visuell inspektionsreferens som hjälper till att reda ut eventuella förvirringar gällande skillnader i artikelnummer eller utseende. Delarna nedan är de ENDA pneumatiska komponenterna som är VRC-lagliga; delar som liknar en laglig del på alla sätt utom färg eller material är förbjudna.
Obs: Den här artikeln ersätter PDF-dokumentet ”Legal Pneumatic Parts” som användes tidigare (före säsongen 2023) och anses vara en officiell referens för tävlingslaglighet.
V5 Pneumatiksats
Anteckningar:
  • Det finns inga SMC-ekvivalenter för delar som finns i V5 Pneumatiksatsen.
  • V5-pneumatiksatsen och äldre/SMC-delar är kompatibla; det är tillåtet att använda delar av båda typerna på samma robot, förutsatt att inga andra regler bryts.
  • Se den här artikeln från VEX-biblioteket för mer information om varje komponent, inklusive ett diagram över en möjlig konfiguration.
Delnamn Bild
Lufttank 200 ml Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, och visar olika delar och deras funktioner i en tydlig layout för utbildningsändamål.
Ventilspindel
Obs: V5-pneumatiksatsen innehåller ett ventilspindel med antingen sexkantiga eller räfflade cylindriska bussningar. Observera att båda versionerna officiellt är tillåtna för användning i VEX Robotics Competition.
Diagram över en V5-tävlingsrobot som visar dess komponenter och struktur, och illustrerar design och funktionalitet som är relevant för robottävlingar.
Diagram över en VEX V5-tävlingsrobot som visar viktiga komponenter och deras placering, och illustrerar designen och funktionaliteten för tävlingsrobotik.
Lufttrycksregulator V5 Competition Robot som visar upp olika komponenter och funktioner, och illustrerar designen och funktionaliteten för tävlingsrobotik i VEX-ekosystemet.
Fäste för lufttrycksregulator Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, och visar designelement och struktur som är relevanta för robottävlingar.
Lufttrycksmätare Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna hos en V5-tävlingsrobot, med olika delar och deras funktioner, relevanta för V5-kategoribeskrivningen i samband med tävlingsrobotik.
Beslag Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, inklusive motorer, sensorer och strukturella element, med framhävning av viktiga designaspekter för tävlingsrobotik.
4mm-kontakt Diagram över en VEX V5 tävlingsrobot som visar olika komponenter och deras arrangemang, och illustrerar design och funktionalitet för tävlingsrobotik.
4mm slang Diagram över en V5-tävlingsrobot som illustrerar viktiga komponenter och funktioner för robottävlingar, inklusive motorer, sensorer och strukturella element.
Dubbelverkande solenoid Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna hos V5-tävlingsrobotar, och visar olika delar och deras funktioner i ett tävlingsrobotkontext.
Dubbelverkande solenoiddrivkabel Diagram över en V5-tävlingsrobot som visar dess komponenter och struktur, och illustrerar design och montering för tävlingsrobotevenemang.
Pneumatiska cylindrar - 25 mm, 50 mm, 75 mm slaglängd Diagram över en VEX V5-tävlingsrobot som visar viktiga komponenter och deras placering, och illustrerar designen och strukturen som används i robottävlingar.
Äldre delar och deras SMC-motsvarigheter (före 2023)
Delnamn Ytterligare beskrivning SMC-artikelnummer Bild
Reservoar Behållare, 3,8 mm x 10 mm, med 1/8" NPT & M5-port US14227-S0400 Diagram över en VEX V5-tävlingsrobot som visar dess komponenter och struktur, och illustrerar de designelement som är relevanta för byggande och programmering för tävlingsrobotik.
Cylinder enkelverkande Enkelverkande fjäderreturcylinder 10 mm diameter NCJ2D10-200S Diagram som illustrerar komponenterna i en V5-tävlingsrobot, inklusive motorer, sensorer och strukturella element, och visar design och montering för optimal prestanda i robottävlingar.
Cylinder dubbelverkande Dubbelriktad cylinder 10 mm borrning NCJ2D10-200 Diagram som illustrerar de viktigaste komponenterna och funktionerna hos V5-tävlingsrobotar, med framhävning av design och funktionalitet som är relevant för robottävlingar.
Magnetventil framåt, bakåt 5/2 Enkel magnetventil, 5VDC SYJ3120-SMO-M3-F Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, med framhävning av viktiga element som robotens struktur, sensorer och motorer för förbättrad prestanda i tävlingsmiljöer.
Solenoid på/av 3/2 magnetventil, 5VDC SY113-SMO-PM3-F Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, och visar olika delar och deras funktioner i samband med robottävlingar.
Solenoiddrivare Kabel med drivrutin, ansluter en VEX I/O-port till en solenoid 275-1417 (VEX artikelnummer) Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, och visar dess designelement och funktioner som är relevanta för VEX Robotics-tävlingar.
Slang 4 mm x 1696 mm slang (svart) TUO425B eller 275-0447 (VEX artikelnummer) Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, och visar olika delar och deras funktioner inom ramen för robottävlingar.
Flödesmätare M5-böjmätare utflödeskontroll 4 mm slang AS1201F-M5-04T Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, med framhävning av viktiga delar och deras funktioner för förbättrad förståelse av robotdesign i tävlingsmiljöer.
Beslag för ventiler
4 mm slang x M3-gänga KJS04-M3 eller KJL04-M3 eller KQ2S04-M3G eller KQ2L04-M3G Diagram som illustrerar komponenterna och strukturen hos en V5-tävlingsrobot, och visar olika delar och deras funktioner i samband med robottävlingar.
Beslag för reservoarer
1/8 x 4 mm hankontakt till reservoar KQ2H03-34S eller "-34AS" Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, med framhävning av viktiga element som motorer, sensorer och strukturell design, relevanta för V5-kategoribeskrivningen.
Beslag för cylindrar
M5 hankontakt för cylindrar KQ2S04-M5 eller "-M5A" Diagram över en VEX V5-tävlingsrobot som visar olika komponenter och deras arrangemang, och illustrerar designen och funktionaliteten för tävlingsrobotik.
Montering av däckpump
Schraderventil med 4 mm rörkopplingar 8090410075 Diagram över en V5-tävlingsrobot som visar dess komponenter och montering, och illustrerar designen och strukturen för tävlingsrobotik i VEX Robotics-systemet.
Däckpumpmontering (2x)
Schraderventil med 2x 4mm rörkopplingar US3729 Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna i en V5-tävlingsrobot, med viktiga element som motorer, sensorer och strukturell design, relevanta för V5-kategoribeskrivningen i samband med tävlingsrobotik.
På/Av-knapp
Handventil / Fingerventil VHK3-04F-04F Diagram över en VEX V5-tävlingsrobot som visar dess komponenter och montering, och illustrerar funktioner som är relevanta för V5-kategoribeskrivningen för robottävlingar.
Tryckregulator
Miniregulator med 4 mm kopplingar A-474-0000005 V5 Competition Robot som visar upp olika komponenter och designfunktioner, och illustrerar de avancerade funktionerna och modulariteten hos VEX Robotics-systemet för tävlingsrobotik.
T-koppling
T-koppling för ventiler KQ2T04-00 eller "-00A" Diagram som illustrerar komponenterna och funktionerna hos en V5-tävlingsrobot, och visar dess designelement och funktionalitet i samband med robottävlingar.
Cylinderfäste
Fäste för cylinder CYLINDERMONTERING Diagram över en VEX V5-tävlingsrobot som visar olika komponenter och deras arrangemang, och illustrerar designen och strukturen för tävlingsrobotik.
Cylinderstångs svängning
Svängpunkt för cylinderstången CYLINDER-STÅNG-SVÄNGD Diagram över en VEX V5 tävlingsrobot som visar olika komponenter och monteringsdelar, och illustrerar design och struktur för tävlingsrobotik.
