Ansluta med appbaserad VEXcode EXP - Windows
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX EXP Brain till den appbaserade VEXcode EXP på en Windows-enhet.
För att ansluta en VEX EXP-hjärna
EXP Brain med dess Check-knapp markerad.
Se till att EXP-batteriet är laddat och anslutet till EXP Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på strömknappen på hjärnan.
VEXcode EXP-applikationsikon.
Starta den appbaserade VEXcode EXP.
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel.
Anslut EXP Brain till din Windows-enhet med USB-C-kabeln.
VEXcode EXP-verktygsfältet med en grön hjärnikon markerad i en röd ruta som inkluderar de intilliggande ikonerna Hämta, Kör och Stopp. Ikonerna för nedladdning, körning och stopp är vita, vilket indikerar att de är tillgängliga.
Din EXP-hjärna kommer sedan att ansluta till den appbaserade VEXcode EXP. Hjärnikonen i verktygsfältet visar grönt för att indikera att hjärnan är ansluten, och knapparna "Ladda ner", "Kör" och "Stopp" kommer att vara tillgängliga.
Du måste hålla hjärnan inkopplad till din enhet för att upprätthålla anslutningen, för att kunna göra saker som att ladda ner ett projekt till hjärnan.
Att koppla bort en VEX EXP-hjärna
Hjärna som var ansluten till en bärbar dator med en USB-kabel. Nu har USB-kabeln kopplats bort från den bärbara datorn.
För att koppla bort enheten från en EXP Brain, koppla ur USB-C-kabeln från din Windows-enhet eller EXP Brain.
EXP-hjärnan med dess X-knapp markerad.
Du kan också koppla bort en EXP-hjärna från den appbaserade VEXcode EXP genom att stänga av hjärnan.
Stäng av hjärnan genom att hålla ner X-knappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
VEXcode EXP-verktygsfältet med en hjärnikon markerad i en röd ruta med de intilliggande ikonerna Hämta, Kör och Stopp. Hjärnikonen är vit och de andra tre ikonerna är gråtonade.
Vid frånkoppling visas hjärnikonen i verktygsfältet vit, och knapparna "Ladda ner", "Kör" och "Stopp" kommer inte att vara tillgängliga.
