Ansluta med appbaserad VEXcode V5 - Chromebook
Det tar bara några få steg att ansluta en VEX V5 Brain till den appbaserade VEXcode V5 på Chromebook.
För att ansluta en VEX V5-hjärna
V5 Brain visas med strömknappen markerad.
Se till att V5-batteriet är laddat och anslutet till V5 Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på strömknappen på hjärnan.
VEXcode V5-applikationsikon.
Starta den appbaserade VEXcode V5.
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en Micro-USB-kabel.
Anslut V5 Brain till din Chromebook med hjälp av Micro-USB-kabeln.
VEXcode V5-verktygsfältet med en grön hjärnikon markerad i en röd ruta med de intilliggande ikonerna Hämta, Kör och Stopp.
Din V5 Brain kommer sedan att ansluta till den appbaserade VEXcode V5. Hjärnikonen i verktygsfältet visar grönt för att indikera att hjärnan är ansluten, och knapparna "Ladda ner", "Kör" och "Stopp" kommer att vara tillgängliga.
Du måste hålla hjärnan inkopplad till din enhet för att upprätthålla anslutningen, för att kunna göra saker som att ladda ner ett projekt till hjärnan.
Att koppla bort en VEX V5-hjärna
Hjärnan är nu bortkopplad från den bärbara datorns Micro-USB-kabel.
För att koppla bort enheten från en V5 Brain, koppla ur Micro-USB-kabeln från din Chromebook eller V5 Brain.
V5 Brain med strömbrytaren markerad.
Du kan också koppla bort en V5 Brain från den appbaserade VEXcode V5 genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla in strömknappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
VEXcode V5-verktygsfältet med hjärnikonen markerad i en röd ruta med de intilliggande ikonerna Hämta, Kör och Stopp. Hjärnikonen är vit och de andra tre ikonerna är gråtonade.
Vid frånkoppling visas hjärnikonen i verktygsfältet vit, och knapparna "Ladda ner", "Kör" och "Stopp" kommer inte att vara tillgängliga.
