Det tar bara några få steg att ansluta en VEX IQ Brain till den appbaserade VEXcode IQ på din Chromebook. Stegen är desamma för både första och andra generationens IQ Brains för att ansluta till den appbaserade VEXcode IQ på en Chromebook.
För att ansluta en VEX IQ-hjärna
Sätt i batteriet i IQ Brain.
Slå på IQ Brain genom att trycka på bockmarkeringsknappen.
Starta den appbaserade VEXcode IQ.
Välj ikonen för enhetsfönstret för att öppna enhetsfönstret.
Se till att generationsvalet matchar generationen av din VEX IQ Brain. Välj rätt generation om den inte gör det.
Använd USB-kabeln för att ansluta Brain till din enhet.
(För första generationens Brains, använd micro-USB-kabeln, för andra generationens Brains, använd USB-C-kabeln.)
Din IQ-hjärna kommer sedan att ansluta till den appbaserade VEXcode IQ. Hjärnikonen i verktygsfältet visar grönt för att indikera att hjärnan är ansluten, och knapparna "Ladda ner", "Kör" och "Stopp" kommer att vara tillgängliga.
Du måste hålla hjärnan inkopplad till din enhet för att upprätthålla anslutningen, för att kunna göra saker som att ladda ner ett projekt till hjärnan.
Obs: Om din Brains firmware är föråldrad visas Brain-ikonen i verktygsfältet som orange och du uppmanas att uppdatera firmware för att ansluta Brain till din enhet.
Välj "Uppdatera" för att uppdatera den inbyggda programvaran och håll Brain ansluten till enheten tills uppdateringen är klar.
Att koppla bort en VEX IQ-hjärna
För att koppla bort enheten från en IQ Brain, dra ur USB-kabeln från din Chromebook eller IQ Brain.
Du kan också koppla bort en IQ Brain från den appbaserade VEXcode IQ genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla ner X-knappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
Vid frånkoppling visas hjärnikonen i verktygsfältet vit, och knapparna "Ladda ner", "Kör" och "Stopp" kommer inte att vara tillgängliga.
