Engagera studenter som slutför ett VEX GO-bygge snabbt
När du implementerar VEX GO i din miljö kan eleverna naturligtvis slutföra sina byggen vid olika tidpunkter. Om du vill att din klass ska arbeta igenom STEM-labb eller aktiviteter tillsammans i en relativt jämn takt är det viktigt att tänka i förväg på hur du ska engagera de elever som är klara med att bygga tidigare än andra. Den här artikeln ger flera förslag på meningsfulla lärandeaktiviteter som de kan genomföra medan resten av gruppen är klara med byggandet.
Låt elever som avslutar tidigt hjälpa andra elever
Ett sätt för elever som avslutar skolan tidigt att använda sina färdigheter och lära sig samtidigt är att ge stöd i byggandet till elever som behöver det. Det är viktigt att ni samarbetar med er klass för att upprätta riktlinjer för elevhjälpare, så att de kan ge hjälp som hjälper sina klasskamrater att lära sig utan att behöva lägga sig i för mycket och bygga åt dem. Ha en klassdiskussion om hur det ska se ut och låta att ge och ta emot hjälp från kamrater, och skapa riktlinjerna tillsammans. Här är några förslag på vilka riktlinjer du kan upprätta med din klass.
Hjälpare
  • Hjälp bara de som ber om hjälp.
  • Hjälp eleverna att ange ordningen på anmälningsblanketten.
  • Ställ frågor för att vara säker på vilken typ av hjälp som behövs.
  • Ge förslag på hur man löser byggproblem, men rör inte roboten/bygget.
Studenter som behöver hjälp
  • Be en hjälpare om hjälp först, innan du frågar läraren.
  • Ha tålamod och vänta på din tur.
  • Var specifik om vilket byggproblem du behöver hjälp med.
  • Testa förslagen från hjälparna och ställ fler frågor om det behövs. Förvänta dig inte att hjälpredor ska göra bygget åt dig!
Att skapa ett protokoll för klassrumsmedhjälpare i förväg säkerställer att både medhjälparna och de som får hjälp utmanas och engageras. Hjälpare måste noga tänka på hur de ska kommunicera effektivt, och de som får hjälp kommer fortfarande att behöva använda informationen som ges för att delta i den produktiva kamp som krävs för att lösa problem. Dessutom kan det förhindras oenigheter om vems tur det är att skapa en anmälningslista för att fastställa i vilken ordning eleverna kommer att få hjälp.
När ni har etablerat era protokoll för hjälp i klassrummet, låt eleverna rollspela hjälpproceduren för att öva på den innan de faktiskt börjar bygga i klassrummet. Detta kommer att bidra mycket till att hjälpa eleverna att framgångsrikt tillämpa proceduren.
Låt eleverna slutföra aktiviteter på valbrädet
Skärmdump av valpanelen i en enhetsöversikt med förslag för lärare som vill utöka innehållet i ett STEM-labb.
Valtavlan i VEX GO STEM Labs ger eleverna möjlighet att visa sin röst och sina val i sitt lärande. Aktiviteterna på valtavlan kan användas i hela enheten och är utmärkta alternativ för eleverna att utforska om de är färdiga med att bygga före andra.
Låt eleverna slutföra VEX GO-aktiviteter
Två rader med VEX GO-aktivitetsrutor, var och en med en engagerande miniatyrbild och en beskrivning av aktivitetens läroplan.
Det finns ett antal GO-aktiviteter som eleverna kan göra självständigt med hjälp av delar som finns kvar i GO-kitet efter att ett bygge är klart. Eleverna kan uppmanas att välja från en lista över dessa aktiviteter, eller så kan de tilldelas specifika aktiviteter beroende på aktuella lärandemål. Alla aktiviteter som visas här kan göras med begränsat innehåll i kitet.
VEX GO-aktivitetspanel för aktiviteten Skapa en kurs.
Dessutom kan du tilldela eleverna en GO-aktivitet som ger dem möjlighet att testa sitt bygge.
Om dina elever till exempel har byggt kodbasen kan de göra Skapa en kursaktivitet. Eleverna kan också öva på att köra sina robotar med hjälp av fliken Kör i VEXcode GO för att slutföra kursen.
Två rader med VEX GO Discovery Activity-rutor, var och en med en engagerande miniatyrbild och en beskrivning av Discovery Activity-läroplanen.
Om eleverna inte har använt VEX GO tidigare, eller behöver extra övning med det rumsliga resonemang som ingår i att bygga och arbeta med GO, är upptäcktsaktiviteterna ett bra alternativ. Dessa tio aktiviteter är alla utformade för att slutföras snabbt och med ett begränsat antal delar från kitet.
För att lära dig mer om att använda upptäcktsaktiviteter med elever, se den här artikeln.
Låt eleverna öva på kodning med VEXcode VR
Om eleverna redan är bekanta med VEXcode VRkan eleverna öva på att koda en virtuell robot medan de väntar på att andra ska bygga klart. Ge eleverna en VR-aktivitet VEXkod som passar deras erfarenhetsnivå, som de kan slutföra självständigt eller parvis. För mer information om VEXcode VR, se denna artikelgrupp.
Skapa en lista över ytterligare utbyggnadsaktiviteter som elever alltid kan göra
En annan strategi för att engagera elever som är klara är att skapa en lista med aktiviteter som eleverna kan hänvisa till och välja mellan när de är klara med att bygga. Att engagera eleverna i skapandet av den här listan kommer att göra listan mer relevant för dina elever och i er specifika miljö. Några idéer du kanske vill inkludera i din är:
  • Lägg till registreringsskylten på ditt bygge med din grupps namn på.
  • Organisera ditt GO Kit eller hjälp andra att organisera sina.
  • Skriv en lista med tips och tricks för att slutföra ett bygge framgångsrikt.
  • Skissa och märk en idé för att lägga till en funktion i din byggnad.
Den här listan kan vara dynamisk, eftersom du och dina elever kan lägga till i den när en ny idé dyker upp.
