Den här guiden är utformad för att hjälpa V5 Pneumatics Kit -användare att navigera i processen att förstå, konfigurera och koda sin pneumatik. För mer information om komponenterna i V5 Pneumatiksats, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
Kontrollalternativ och inställningar
I V5-pneumatikpaketet spelar den dubbelverkande solenoiden och dess medföljande dubbelverkande solenoiddrivkabel en viktig roll för att göra det möjligt för användare att styra pneumatiska system via VEXcode V5.
För att lära dig hur solenoiden fungerar, läs den här artikeln från VEX-biblioteket.
Konfigurera solenoiden
Eftersom vi har lärt oss att solenoiden bara är en 3-trådsenhet vars tillstånd vi kan ändra, ska vi nu lägga till och konfigurera enheten i VEXcode V5.
Öppna VEXcode V5 och välj knappen Enheter för att öppna fönstret Enheter.
Välj "Lägg till en enhet".
Välj '3-LEDARS'.
Efter att du valt "3-WIRE" väljer du "DIGITAL UTGÅNG".
Kom ihåg att vi måste ange vilket tillstånd solenoiden ska vara i. För att göra detta behöver vi skicka ut information via 3-tråden, vilket är anledningen till att vi valde den digitala utgångsenheten.
Efter att du valt Digital utgång, välj vilken 3-trådsport du anslöt solenoiddrivkabeln till på din robothjärna. Portar som redan är konfigurerade för andra enheter kommer att vara otillgängliga.
När porten har valts väljer du "KLAR" för att skicka enheten till konfigurationen eller "AVBRYT" för att återgå till Enhetsmenyn.
Obs: Om du väljer 'AVBRYT' ångras alla ändringar du har gjort på enheten och kommer inte att vara en del av konfigurationen.
Efter detta har avkänningskommandona 'Digital utgång' nu dykt upp i avkänningsavsnittet.
De digitala utgångskommandona ändrar solenoidens tillstånd:
Låg - Luftflöde till utlopp A
Hög - Luftflöde till utlopp B
För mer information om konfigurering av 3-tråds digitala in- och digitala utgångsenheter i VEXcode V5, till exempel hur man byter namn på dem, tar bort dem från konfigurationen eller ändrar deras portnummer, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
Kodning av solenoiden
Låt oss nu utforska ett exempel på kodning av solenoiden med hjälp av Blocks, Python och C++ med ett enkelt encylindrigt pneumatiskt system, vilket visas nedan. Ett exempel på användningsfall för detta system skulle kunna vara att driva en utskjutningsmekanism. För mer information om komponenterna och monteringen av detta system, se den här artikeln från VEX-biblioteket. För exempel på grundläggande drift av ett V5-pneumatiksystem, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
| VEXcode V5-block | VEXcode V5 Python | |
| VEXcode V5 C++ | ||
Med en pneumatisk encylindrig uppställning kommer detta exempel att få att omedelbart dras tillbaka helt, förutsatt att lufttanken är trycksatt och avstängningsventilens koppling är öppen. Kom ihåg att standardtillståndet för vår solenoid är ett lågt tillstånd (eller 'falskt' med textkodning), så det här exemplet säkerställer att vår cylinder startar från en känd position för indragning. |
| VEXcode V5 C++ | ||
Efter att exemplet ovan har körts och programmet avslutats, förblir solenoiden i lågt tillstånd. Genom att lägga till ett 'DigitalOut' högt tillstånd, eller True-kod, kommer cylindern först att dras in när programmet startar och sedan utfällas helt efter en sekund. Om du stoppar programmet vid denna tidpunkt solenoiden till lågt läge. Det är bra att separera 'DigitalOut'-kommandon med hjälp av 'Wait' -kommandon. Detta ger en kort tid för cylindern att utfällas eller dras in. |
