Använda VEX V5-topplistan
VEX V5-tavlan är ett roligt och interaktivt verktyg som kan användas för att visa och dokumentera elevernas prestationer i STEM-laboratorierna, vilket håller eleverna engagerade med varandra.
Tom VEX V5-topplista med funktioner som underlättar tävlingar i klassrummet, inklusive resultattavla, timer och kontroller.
Använda VEX V5-ledartavlan i ditt klassrum
VEX V5 STEM Lab fokuserar på Rethink-utmaningar. Utmaningar främjar samarbete och motiverar eleverna på ett naturligt sätt att förbättra sina robotar, sin strategi och sin kod. VEX V5-tavlan är utformad för att underlätta dessa utmaningar genom att tillhandahålla ett interaktivt verktyg som lärare kan använda för att presentera och registrera utmaningsdata.
Visa topplistan genom hela din utmaning för att visa lagets resultat och ranking, vilket gör det enkelt för eleverna att visualisera lagets övergripande prestation under hela utmaningen.
Exempel på VEX V5-topplista efter att en tävling avslutats, med 3 lag och deras slutresultat listade.
Anpassa topplistan för din utmaning
Stegen nedan beskriver hur du lägger till information och anpassar topplistan för din klassrumsutmaning.
Få tillgång till VEX V5-topplistan
Skärmdump av VEX-topplistsidan, med en lista över topplistsidor för varje VEX-plattform. Alternativet V5-topplista är markerat.
För att komma åt VEX V5-topplistan, gå till https://education.vex.com/leaderboard/. Välj sedan V5-topplistan.
Namnge din topplista
Skärmdumpar sida vid sida av VEX V5-topplistan, med en pil som indikerar att topplistan har ändrats till User Interface Challenge.
Namntexten på topplistan kan redigeras.
Byt namn på topplistan genom att välja ”Topplistans namn” och redigera texten.
Markera var som helst utanför namntexten eller välj "Enter" när du är klar.
Etikettpoängkolumner
Skärmdumpar sida vid sida av VEX V5-topplistan, med en pil som indikerar att poängkolumnens namn har ändrats till Antal objekt.
Texten i poängkolumnen kan redigeras.
Byt namn på kolumnerna genom att markera titeln och redigera texten.
Markera var som helst utanför texten eller välj "Enter" när du är klar.
VEX V5-topplista med plus- och minusikonerna markerade. Dessa ikoner kan användas för att lägga till och ta bort poängkolumner.
Välj ikonen "+" eller "-" för att lägga till eller ta bort poängkolumner.
Lägg till lagnamn
VEX V5-topplista med ett lagnamn valt och markerat, vilket visar att den kan anpassas.
Välj ett lag i kolumnen Lagnamn för att ange ett lagnamn i topplistan.
VEX V5-topplista med knappen Lägg till lag markerad i det nedre vänstra hörnet.
Lägg till fler lag genom att välja knappen ”Lägg till lag”.
VEX V5-topplista med papperskorgsikonen markerad som kan användas för att ta bort ett specifikt lag.
Ta bort lag genom att välja papperskorgen.
VEX V5-topplista med tre namngivna lag, redo att starta.
När du har lagt till alla deltagande lag och poängkolumner är du redo att starta klassrumsutmaningen.
Köra en klassrumsutmaning med VEX V5-topplistan
Topplistan gör det enkelt att genomföra en klassrumsutmaning. Det lättillgängliga gränssnittet låter dig visa tiden för alla tävlande elever, samt mata in poäng och se lagrankingen uppdateras i realtid allt eftersom utmaningen fortskrider.
Ta tid för utmaningar
VEX V5-topplista med startknappen markerad till höger om timern.
Välj ”Starta” för att starta timern på topplistan.
VEX V5-topplista med stoppknappen markerad till höger om timern.
Välj ”Stopp” för att avsluta utmaningskörningen och stoppa timern.
VEX V5-topplista med återställningsknappen markerad till höger om timern.
Välj ”Återställ” för att nollställa timern för nästa omgång av utmaningen.
Se resultat och lagranking i realtid
VEX V5-topplista med en specifik poäng vald och markerad, vilket visar att poängen kan redigeras.
Lägg till lagresultat genom att välja ett resultat i resultatkolumnen och lägg sedan till resultatet. Poäng kan ändras eller skrivas över när som helst.
VEX V5-topplista med en rad med anpassade poäng markerade, vilket indikerar att varje poäng läggs ihop automatiskt för att skapa totalpoängen.
Poäng för flera körningar summeras automatiskt för varje lag och visas i kolumnen "Totalpoäng".
VEX V5-topplista med lagrankningarna markerade, vilket indikerar att lagen automatiskt sorteras och rankas efter högsta totalpoäng.
Allt eftersom poängen läggs ihop kommer lagen automatiskt att rangordnas från högsta till lägsta poäng. Om två lag har samma poäng kommer de att dela samma ranking.
Dokumentera och fira elevernas prestationer
VEX V5-topplista med knappen Skriv ut topplista markerad längst ner på sidan.
Välj ”Skriv ut topplista” för att skriva ut eller spara hela topplistan som en PDF.
Exempel på VEX V5-topplista i PDF-format efter att knappen Skriv ut topplista har valts. Topplistan och alla lagnamn och poäng visas.
PDF-filen visar lagnamnen samt resultaten.
VEX V5-topplista med ett lags skrivarikon markerad. Skrivarikonen kan användas för att generera och skriva ut ett enskilt teams certifikat.
Välj skrivarikonen för att skriva ut eller spara ett enskilt teamcertifikat som en PDF.
Exempel på VEX V5-ledartavla för lag. Den lyder Rank 2, Användargränssnittsutmaning, Team Red, Totalpoäng 3.
Certifikatet kommer att innehålla utmaningens namn, lagnamn, lagranking och lagets totala poäng.
