Laddning av VEX V5-styrenheten
För att ladda din V5-kontroll, följ stegen i den här artikeln.
Påslagen V5-styrenhet visas öppen i hemmenyn.
Se först till att du har allt material du behöver för att komma igång:
  • En mikro-USB-kabel
  • En V5-kontroller
  • En strömkälla (till exempel en laddningskub ansluten till ett uttag eller en dator)
Hur man laddar en V5-kontroller
V5-kontrollen laddas med en micro-USB-kabel. Skärmen visar en ikon för batteriladdning.
Anslut mikro-USB-kabeln till handkontrollens laddningsport som sitter under strömknappen.
Mikro-USB-kabeln måste vara ansluten till en strömkälla för att ladda kontrollenheten.
Batteriladdningsikonen på skärmen indikerar att laddaren laddas.
Påslagen V5-kontrollenhet visas med strömknappen markerad.
Du kan slå på och av kontrollenheten genom att trycka och hålla in strömknappen.
V5-kontrollens skärm visas med batteriindikatorn markerad längst upp till höger.
Om kontrollenheten fortfarande laddas aktivt kommer batteriindikatorn att fluktuera.
När kontrollenheten är fulladdad visas batteriikonen som fulladdad.
