Att högerklicka i VEXcode V5 leder till många alternativ som hjälper dig med din Python-kodning.
Öppna kontextmenyn
Högerklicka på ett kommando eller i programmeringsområdet för att öppna kontextmenyn
Lägg märke till genvägarna på höger sida av kontextmenyn. Dessa kommer att matcha ditt tangentbord beroende på ditt operativsystem. Här används en macOS-enhet.
Ändra teckenstorlek
Ibland kan det vara svårt att läsa textkommandona eftersom teckensnittet är för litet. Använd alternativet "Öka teckensnitt" för att göra kommandona i arbetsytan större.
För att göra teckensnittet mindre, använd alternativet "Minska teckensnitt".
Om du vill återgå till standardteckenstorleken i arbetsytan väljer du alternativet "Återställ teckensnitt".
Radkommentarer
Genom att välja ett av alternativen för "Radkommentar" kan du ändra ett kommando till en kommentar eller vice versa. Detta är användbart om du vill inaktivera ett kommando tillfälligt och testa projektet igen.
I videon som visas här används vart och ett av de tre radkommandona för att redigera vad som är en kommentar i projektet.
Klipp ut, kopiera och klistra in
Med hjälp av alternativen i snabbmenyn eller samma traditionella kortkommandon kan du klippa ut, kopiera och klistra in text i ditt projekt. Detta är användbart när du vill flytta kod från en plats till en annan eller redigera stora kodbitar i ditt projekt.
Hjälp med kommandon och ändring av förekomster
Genom att högerklicka på ett kommando och sedan välja "Kommandohjälp" i kontextmenyn visas hjälpinformationen som visas i den här videon.
Att ändra förekomster är praktiskt när du vill ändra en uppsättning kommandon i ett projekt i grupp. I exemplet som visas här skrevs kommandotdrive_forfelaktigt, och kopierades och klistrades sedan in ytterligare 3 gånger. Genom att högerklicka på det första kommandot för att öppna kontextmenyn kan du välja "Ändra alla förekomster" så markeras alla förekomster av det skrivna kommandot. Sedan kan du redigera kommandona som visas i den här videon.
Anmärkning: Förekomsterna måste överensstämma exakt. Om ett av kommandonadrive_for i den här videon stavades korrekt skulle det inte markeras.
Kommandopallett
Kommandopaletten öppnar alla tillgängliga kommandon och genvägar som kan användas i arbetsytan. Öppna kommandopaletten genom att högerklicka och sedan välja "Kommandopalet", som visas i den här videon.
