Använda kommentarer i VEXcode V5 Python
Kommentarer läggs vanligtvis till i projekt för att förklara vad en programmerare ville att delar av programmet skulle göra. Kommentarer är användbara vid samarbete och felsökning, eftersom de dokumenterar vad koden gör utan att behöva läsa om och förstå många rader kod. Andra programmerare kan läsa kommentarerna för att förstå kodens funktionalitet, och den ursprungliga programmeraren kan komma ihåg vad deras kod gör efter att ha återvänt till ett projekt.
Python-kommentarer
En Python-kommentar läser # Exempelkommentar. Hela kodraden är färgad ljusgrön.
Alla kommentarer i Python börjar med ett #-tecken (pund).
# Bibliotek importerar
från vex import *
# Börja projektkod
# Kör i en kvadrat
för repeat_value inom intervallet(4)
    drivetrain.drive_for(FRAMÅT, 400, MM)
    drivetrain.turn_for(HÖGER, 90, GRADER)
Skriv in valfri text, siffror eller symboler efter # (pundtecknet). Kommentarer beskriver vanligtvis kodens funktionalitet för att hjälpa programmeraren att förstå vad en kodstycke gör.
Två rader Python-kod visas. Den första raden är en kommentar som lyder # Kör framåt 500 mm. Den andra raden är inte en kommentar, och den lyder drivetrain.drive_for(FORWARD, 500, MM).
När kommentaren är klar trycker du på "Enter" eller "Return" för att gå till nästa rad. Kommentarer sträcker sig bara över en rad.
