Öppna ett VEXcode EXP Blocks-projekt i Windows
När man arbetar i VEXcode EXP finns det flera sätt att öppna ett projekt på en Windows-enhet.
Öppna ett befintligt projekt
VEXcode EXP-verktygsfältet med alternativet Fil markerat mellan alternativen Språk och Verktyg.
Välj Fili verktygsfältet.
VEXcode EXP-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna markerat. Öppna är det tredje alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt och Nytt textprojekt.
Välj Öppnai rullgardinsmenyn.
Tidigare sparade VEXcode EXP-projekt är synliga från enhetens filer och är markerade.
Enhetens Arkiv-meny öppnas. Välj Nedladdningar eller platsen där du sparade din fil. Välj sedan önskad projektfil.
Anmärkning: VEXcode EXP Blocks-projekt kommer att ha filändelsen .expblocks .
Tidigare sparat VEXcode EXP-projekt i enhetens filer väljs och knappen Öppna längst ner i menyn markeras.
Välj Öppna.
VEXcode EXP med ett tidigare sparat Blocks-projekt öppnades framgångsrikt i arbetsytan.
Ditt projekt öppnas i VEXcode EXP.
Öppna ett exempelprojekt
Välj Fil i verktygsfältet.
VEXcode EXP-verktygsfältet med Arkiv-menyn öppen och alternativet Öppna exempel markerat. Öppna exempel är det fjärde alternativet i menyn, under Nytt blockprojekt, Nytt textprojekt och Öppna.
Välj Öppna exempel i rullgardinsmenyn.
VEXcode Blocks exempelprojektmeny med en mängd olika projekt i olika kategorier att välja mellan.
Välj en mall eller ett exempelprojekt.
Anmärkning: Mallar och exempelprojekt används för följande:
  • Mallar konfigurerar motorerna och sensorerna på din robot för projektet.
  • Exempelprojekt är färdiga projekt som är redo att laddas ner och köras.
VEXcode EXP med en mall för ett exempelprojekt öppnad, inklusive konfigurerade enheter och en anteckning med en beskrivning av projektet.
När du har valt mallen eller exempelprojektet öppnas.
