Uppgradering från Cortex till EXP
Den här artikeln är för dig som för närvarande använder Cortex-systemet och uppgraderar/överväger att uppgradera till VEX EXP-systemet. Syftet med den här artikeln är att beskriva vilket innehåll från Cortex som kan användas med VEX EXP-systemet.
Strukturkompatibilitet
EXP Structure (metalldelar, hjul, kugghjul) designades med bakåtkompatibilitet i åtanke. Det betyder att standarden som används för att skapa Cortex Structure är samma standard som används för EXP. Därför är stigningen (eller avståndet mellan hålen på strukturella komponenter) densamma, så Cortex-strukturen kan justeras och fästas vid EXP-strukturen.
EXP-systemet använder stjärnskruvar och lågprofilmuttrar, så att du kan fästa dina byggen säkrare än tidigare med nitar, även om du fortfarande kan använda det du är mest bekväm med. När du uppgraderar från Cortex till EXP kommer hårdvara, kugghjul och hjul att fungera tillsammans.
Vinklad vy av VEX Cortex Clawbot-bygget.
Vinklad vy av VEX EXP Clawbot-bygget.
Elektronikkompatibilitet
Roten till EXP är baserad på den nya VEX EXP-hjärnan. Detaljerat nedan ersätter den den VEX ARM Cortex-baserade mikrokontrollern. Denna kraftfullare hjärna låter dig styra inte bara de nya sensorerna och motorerna som finns i EXP-kitet, utan även de flesta Cortex-sensorer du är bekant med, så att du inte behöver ge upp något när du bestämmer dig för att uppgradera.
EXP Brain-specifikationer
VEX EXP Robothjärnstycke.
Förbättrad robot
  • 10 smarta portar i hjärnan för att kommunicera med en mängd olika motorer och sensorer
  • 8 3-trådsportar för kommunikation med både nya EXP-sensorer och Cortex-sensorer (mer information nedan)
  • 1,7-tums färgskärm med knappar som möjliggör lagring av totalt 8 användarprojekt
  • Inbyggd tröghetssensor, 6-axlig gyro/accelerometer
  • Inbyggd Bluetooth-radio ihopkopplad med EXP-kontrollen (mer information nedan)
  • Micro SD-kort för dataloggning och lagring
  • Brain har också en instrumentpanel för motorer och sensorer i realtid och ett inbyggt konfigurerbart drivprogram, vilket möjliggör omedelbar felsökning och demonstrationer utan behov av kodning.
  • Programmerad i VEXcode Blocks, C++ och Python (mer information nedan)
EXP Brain ersätter den VEX ARM Cortex-baserade mikrokontrollern, vilket möjliggör en lägre inträdesbarriär till VEX-systemet tack vare hur enkelt det är att använda.
EXP-hjärnan kan driva och styra i stort sett alla sensorer och motorer du har använt och är van vid från Cortex. Om du vill uppgradera till EXP men har förbehåll för att du kommer att förlora värdefull elektronik från Cortex, är EXP specifikt utformad för att fortfarande stödja tidigare elektronik, samtidigt som den introducerar mycket kraftfullare sensorer och motorer.
Cortex Electronics
Följande lista visar 3-trådssensorer och motorer från Cortex-systemet och huruvida de är kompatibla med EXP Brain och EXP-systemet. Anslut bara din kompatibla 3-trådselektronik till EXP Brain på samma sätt som du har gjort med Cortex, och se den komma till liv.
Namn Produktbild Artikelnummer EXP-kompatibilitet
Gränslägesbrytare VEX Cortex gränslägesbrytare. 276-2174 Kompatibel
Stötfångarbrytare VEX Cortex stötfångarbrytare. 276-2159 Kompatibel
Optisk axelkodare VEX Cortex optisk axelkodare. 276-2156 Kompatibel
Ultraljudsavståndsmätare VEX Cortex ultraljudsavståndsmätare. 276-2155 Kompatibel
Linjespårare VEX Cortex linjespårningsdel. 276-2154 Kompatibel
Ljussensor VEX Cortex ljussensordel. 276-2158 Kompatibel
Potentiometer V1&V2 VEX Cortex-potentiometer V1-styck.VEX Cortex-potentiometer V2-del.
276-2216
276-7417
Kompatibel
LED-indikator VEX Cortex LED-indikator. 276-2176 Kompatibel
Gyro VEX Cortex Gyro-stycke. 276-2333 Kompatibel
Motor 393 VEX Cortex-motor 393 delar. 276-2177 Kompatibel*
Servo VEX Cortex Servostycke. 276-2162 Kompatibel*
Accelerometer VEX Cortex accelerometerdel. 276-2332 Kompatibel
VEX ARM Cortex-baserad mikrokontroller VEX ARM Cortex-baserad mikrokontrollerdel. 276-2194
Inte kompatibel
ersatt med VEX EXP Brain
VEXnet-joystick VEX Cortex VEXnet joystick-del. 276-2192
Inte kompatibel
ersatt med VEX EXP-styrenheten
VEXnet-nyckel 2.0 VEX Cortex VEXnet Key 2.0-del. 276-3245
Inte kompatibel
ersatt med EXP Brain och Controller Inbyggd Radio
7,2V robotbatteri NiMH 2000mAh VEX Cortex 7.2V robotbatteri NiMH 2000mAh styck. 276-1491
Inte kompatibel
ersatt med VEX EXP-batteriet
VEX-ficklampa VEX Cortex ficklampa. 276-2210
Inte kompatibel
ersatt med V5 optisk sensor
VEX LCD-skärm VEX Cortex LCD-skärm. 276-2273
Inte kompatibel
ersatt med EXP Brains inbyggda LCD-skärm
Programmeringshårdvarusats VEX Cortex programmeringshårdvarusats som innehåller två kablar och en programmeringsmodul. 276-2186
Inte kompatibel
ersatt med USB-C-kabeln
*Effekten från 393-motorerna och servon kommer att minskas. De kommer att vara mest användbara för funktioner som inte är drivlinan.
De flesta Cortex-motorer och sensorer som du tycker är värdefulla är kompatibla med EXP Brain och System. När de är anslutna till EXP Brain kan du antingen ta kontroll över dem via Brains enhetsmeny, så att du kan se och styra all elektronik som för närvarande är ansluten till Brain, eller genom att använda VEXcode EXP. VEXcode EXP ersätter ROBOTC och låter dig konfigurera och koda din elektronik med antingen Blocks, C++ eller Python.
VEXcode EXP visas med Enheter-menyn öppen och knappen Lägg till en enhet vald. Det finns en lista över enheter som kan användas med EXP, inklusive EXP-elektronik och Cortex-elektronik.
Se detta avsnitt från VEX-biblioteket för mer information om VEXcode EXP.
EXP Elektronik
Förutom all Cortex-elektronik som du kan fortsätta använda finns det också ett antal förbättrade EXP-motorer och sensorer. Smart Ports ger mer komplex avkänning vilket resulterar i mer exakta data jämfört med Cortex-sensorerna. Följande lista inkluderar de motorer och sensorer som erhålls vid uppgradering till baspaketet EXP.
VEX EXP optisk sensordel.
Den optiska sensorn V5 är en kombination av följande sensorer:
  • Sensor för omgivande ljus
  • Färgsensor
  • Närhetssensor
Den optiska sensorn har en vit LED-lampa som hjälper till med färgdetektering i svagt ljus och kan fungera som en ficklampa. Den optiska sensorn använder en smart port och möjliggör sensoråterkoppling i realtid genom användning av EXP Brains sensorpanel.
VEX EXP avståndssensor.
V5-avståndssensorn använder en puls av klassrumssäkert laserljus för att mäta avståndet från sensorns framsida till ett objekt.
Det kan också:
  • detektera ett objekt och bestämma objektets relativa storlek som litet, medelstort eller stort
  • används för att beräkna en robots infartshastighet när den rör sig mot ett objekt
Avståndssensorn använder en Smart Port och möjliggör sensoråterkoppling i realtid genom användning av EXP Brains sensordashboard.
VEX EXP Stötfångarbrytare.
Bumper Switch v2 är en digital brytare med en fjäderbelastad stötfångare som kan tryckas in för att ändra brytarens tillstånd. Denna brytare kräver endast en lätt beröring för att aktiveras och är en av 3-trådsserien av sensorer.
Bumper Switch använder en 3-trådsport och möjliggör sensoråterkoppling i realtid genom användning av EXP Brains sensorpanel.
VEX V5 Smart Motor-del.
V5 Smart Motor (5,5 W) levererar 5,5 W kraft och precision, utformad för att fungera tillförlitligt, effektivt och viktigast av allt, säkert i klassrummet.
V5 Smart Motor (5,5 W) använder en Smart Port och möjliggör sensoråterkoppling i realtid genom användning av EXP Brains sensordashboard.
Med en integrerad pulsgivare som mäter 960 tick/varv kan användare styra motorns riktning, hastighet, acceleration, position och momentgräns, allt utan att använda en motorstyrenhet 29.
