Introduktion
Den här artikeln är avsedd för dig som precis har börjat med VEX EXP och kanske är nybörjare på att bygga, mer specifikt, bygga med metall. Syftet med den här artikeln är att bekanta dig med verktygen som finns i EXP-kitet så att du kan börja bygga. EXP-kitet innehåller två huvudverktyg; en gaffelnyckel och en T15-stjärnnyckel. Se videon nedan samt informationen i resten av den här artikeln för att lära dig mer om dessa verktyg och deras användningsområden.
Obs: videon ovan visar referenser till V5, men samma koncept kan tillämpas på EXP.
Användningsområden för EXP-verktyget
U-ändnyckel
Syftet med en öppen nyckel är att hålla en mutter eller ett distanshållare på plats medan en skruv fästs på den. Genom att hålla muttern eller distansen på plats med skiftnyckeln kan skruven fästas ordentligt i din bygge.
I EXP används endast den mindre änden för att hålla:
- #8-32 Lågprofilmuttrar
- Detta är den enda muttern i EXP-systemet.
- #8-32 Avståndshållare
- Längden på avståndet spelar ingen roll.
T15 Star Drive-nyckel
Syftet med T15 Star Drive-nyckeln är att skruva i alla skruvar i ditt EXP-kit, #8-32 Star Drive-skruv. Detta görs genom att använda den unika stjärnformen på nyckeln som driver den präglade #8-32 stjärnskruven.
För mer information och en demonstration av hur man fäster skruvar på muttrar, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
